Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultra
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultra, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le code-barres recouvrant les vis situées au bas du dos du patin.
  2. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5 mm couvertes par l’autocollant.
  3. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 3, image 1 de 1
    • Prenez l’outil d’ouverture en plastique et extrayez le boîtier de protection extérieur, en partant du bas.
  4. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 7 mm à droite du socle de la cartouche, deux vis de 8 mm en haut à gauche et les neuf vis de 8 mm maintenant la coque verte.
  5. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en plastique dur pour exposer la carte mère et la batterie.
  6. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 6, image 2 de 2
    • La batterie sera collée, utilisez donc l'extrémité plate du spudger pour extraire le bloc-batterie. Puis, à l’aide de vos doigts, saisissez le fil au point de connexion et débranchez le connecteur de la batterie. Remplacez la pile par une neuve.
  7. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultra, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 1
    • Trouvez les vis situées au bas de l'appareil en maintenant enfoncés le bouton et le tableau des haut-parleurs.
  8. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 8, image 2 de 2
    • Il doit y avoir un revêtement en plastique sur le haut-parleur. Tirez doucement sur le côté opposé du clip en plastique qui le maintient en place.
    • Une force excessive peut casser le clip en plastique, utilisez-en assez pour le retirer délicatement
  9. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez le bouton et la carte des haut-parleurs, puis retournez-les pour révéler l’autre côté.
  10. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 10, image 2 de 2
    • Trouvez la connexion du câble ruban et, avec un petit outil en plastique, retournez le plastique en le maintenant.
    • Vous pouvez maintenant retirer le câble ruban en toute sécurité en le tirant doucement hors de la fente.
    • Essayer de retirer le câble avec une force brute endommagera le câble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carlos Ortiz
Membre depuis le 08/24/15
219 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G99
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can i buy a replacement speaker at to do this?
anthonydesiato2002 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 1,021
