Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaPad 110-15IBR
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaPad 110-15IBR, Retirer les vis: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaPad 110-15IBR, Retirer les vis: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, vérifiez que votre ordinateur est éteint et n'est branché à aucune source de courant.
    • Dévissez les treize vis cruciformes #1 de 9 mm.
    • Sortez le lecteur de DVD et dévissez les 3 dernières vis à tête large qui maintiennent le dos en place.
  2. Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaPad 110-15IBR, Retirer le dos: étape 2, image 1 de 1
    • Retirer délicatement le dos à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, en commençant par l'un des coins.
  3. Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaPad 110-15IBR: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes #1 de 9 mm qui fixent la batterie.
  4. Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaPad 110-15IBR: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaPad 110-15IBR: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaPad 110-15IBR: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur de la nappe de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Enlevez la batterie de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Saddam Alsinai
Membre depuis le 10/18/17
669 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G4
4 membres
14 tutoriels rédigés
23 commentaires
Informative except , you didn’t mention the three screws underneath the DVD drive. The DVD drive must be removed first before you can remove the 3 additional screws.
Clarey Ryan - Réponse
I agree Clare! I didn’t see those either! Very frustrating at first! Thanks for the lead Clare!
Daniel Jansen - Réponse
Just cannot see where theres 13 screws got 11 cant see anything under or near the Drive clare.
charlie.bansj - Réponse
Easy to follow
Hugo Jhuboo - Réponse
I unscrew everything but to open it, it gets stuck in the middle….. i am afraid to pull hard…..
djerro - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 212
Total : 46,802
