Introduction
Si l'ordinateur ne montre aucun signe de mise sous tension, la batterie peut être détachée ou défectueuse. Ce tutoriel vous montrera comment retirer la batterie et la fixer en place.
Ce dont vous avez besoin
Faites levier avec un outil d'ouverture en plastique pour soulever le clavier de la moitié inférieure de l'ordinateur.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #1, dévissez la vis de 5,0 mm du panneau arrière.
Posez l'ordinateur à l'envers.
Avec un tournevis cruciforme #1, enlevez les dix vis de 6,0 mm qui fixent le panneau arrière.
Retournez l'ordinateur à l'endroit.
Retournez l'ordinateur portable à l'envers et soulevez délicatement le boîtier supérieur du panneau arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
