Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Lenovo IdeaTab A2109
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Lenovo IdeaTab A2109, Caméra: étape 1, image 1 de 1
    • Regardez à l'arrière de la tablette et localisez les haut-parleurs au-dessus du capot arrière.
    • Localisez la petite empreinte dans le couvercle en plastique qui traverse le haut de l'appareil.
    • Caler l'outil d'ouverture en plastique dans cette empreinte, sous le milieu du couvercle, comme indiqué.
    • Soulever et pousser pour enlever le couvercle.
  2. Remplacement de la caméra du Lenovo IdeaTab A2109: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Lenovo IdeaTab A2109: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes:
    • Vis à empreinte cruciforme M3.0 x 3.0 mm # 00 (noir)
  3. Remplacement de la caméra du Lenovo IdeaTab A2109: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Lenovo IdeaTab A2109: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Lenovo IdeaTab A2109: étape 3, image 3 de 3
    • Soulever les faces avant et arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Un peu de force peut être nécessaire pour séparer les faces avant et arrière de l'appareil
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique dans un coin.
    • Placez un autre outil d’ouverture en plastique dans l’espace et faites-le glisser vers le coin opposé, comme indiqué.
    • Tirez le capot arrière vers le haut et l'arrière pour le séparer de la face avant de l'appareil.
  4. Remplacement de la caméra du Lenovo IdeaTab A2109: étape 4, image 1 de 1
    • Faites glisser le ruban de la caméra arrière de la carte système.
    • Tirez sur le verrou en plastique noir de la carte système pour la caméra avant et faites glisser le ruban.
    • Vous êtes maintenant prêt à retirer les caméras orientées vers l’avant et l’arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Abigail Bertholf
Membre depuis le 04/14/14
521 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G19
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 14
Total : 589
