Aller au contenu principal
Changement écran LED Lenovo Ideapad 320-17IKB
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran LED Lenovo Ideapad 320-17IKB, Écran LED: étape 1, image 1 de 3 Changement écran LED Lenovo Ideapad 320-17IKB, Écran LED: étape 1, image 2 de 3 Changement écran LED Lenovo Ideapad 320-17IKB, Écran LED: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par le côté gauche du contour (revêtement en plastique) en retirant délicatement le bord intérieur du plastique. Continuez à faire la même chose du côté droit.
  2. Changement écran LED Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 2, image 1 de 3 Changement écran LED Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 2, image 2 de 3 Changement écran LED Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 2, image 3 de 3
    • Tournez l’ordinateur portable de côté et insérez le médiator en plastique entre le contour (revêtement en plastique) et le capot de l’ordinateur portable. Utilisez le médiator pour séparer le contour du capot supérieur.
  3. Changement écran LED Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 3, image 1 de 3 Changement écran LED Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 3, image 2 de 3 Changement écran LED Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 3, image 3 de 3
    • Retirer complètement le contour (revêtement en plastique) de l’ordinateur portable et mettez-le de coté.
    • Ne pas tourner ou plier l’écran LED ou le contour. Faire ainsi pourrait entraîner des dommages permanents à l’écran LED ou vous blesser.
  4. Changement écran LED Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 4, image 1 de 3 Changement écran LED Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 4, image 2 de 3 Changement écran LED Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis JIS #00 de 7 mm, une dans chaque coin, tout en maintenant l’écran en place.
  5. Changement écran LED Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 5, image 1 de 3 Changement écran LED Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 5, image 2 de 3 Changement écran LED Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 5, image 3 de 3
    • Placez l’écran LED sur le clavier et utilisez vos doigts ou l’outil pour ouvrir iFixit afin d'ouvrir le support du connecteur vidéo. Débranchez ensuite le câble vidéo.
  6. Changement écran LED Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 6, image 1 de 2 Changement écran LED Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois que toutes les autres étapes ont été accomplies, l'un écran LED devrait être déconnecté, ainsi que le contour. La languette du connecteur doit rester collée à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
a1235
Membre depuis le 09/02/19
611 Réputation
3 tutoriels rédigés
2 commentaires
Is there a direct replacement better quality panel?
Jason - Réponse
does this laptop have backlights on keyboard ????????
P SANDEEP - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 45
Total : 1,692
