Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez et débranchez l'ordinateur.
    • Retournez l'ordinateur portable pour que le panneau arrière soit orienté vers le haut.
  2. Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 2, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatorze vis cruciformes #00 de 7 mm du panneau arrière.
  3. Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le lecteur optique en tirant sur le contour en plastique, pour le retirer de l'ordinateur portable.
  4. Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 4, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou un outil pour ouvrir afin de retirer délicatement le panneau arrière de l'ordinateur portable.
    • Posez les deux parties de l'ordinateur portable côte à côte.
  5. Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes #0 de 7 mm du support de la batterie.
  6. Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 6, image 2 de 2
    • Pincez le câble de connexion avec une main et déconnectez le connecteur de la batterie avec l'autre main, tout en tirant délicatement sur le connecteur vers l'extérieur et vers le bord inférieur de la base.
    • Lorsque vous retirez la batterie, prenez soin de la garder à plat et de ne pas l'endommager, car elle pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
  7. Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB, Ventilateur: étape 7, image 1 de 2 Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB, Ventilateur: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes (Phillips) #00 de 7 mm, du ventilateur de refroidissement.
  8. Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 8, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 8, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez en soulevant délicatement le ventilateur de l’ordinateur portable.
    • Retirez délicatement les fils de connexion de l'extérieur du ventilateur en "déconnectant" lentement le cordon entre les rainures du ventilateur.
  9. Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB, Dissipateur thermique: étape 9, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB, Dissipateur thermique: étape 9, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB, Dissipateur thermique: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le dissipateur thermique et retirez-le.
  10. Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB, Carte Wi-Fi: étape 10, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB, Carte Wi-Fi: étape 10, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB, Carte Wi-Fi: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez la seule vis cruciforme #0 de 3 mm de la carte Wi-Fi.
    • Retirez la carte Wi-Fi de l’ordinateur portable.
  11. Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB, Carte mère: étape 11, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB, Carte mère: étape 11, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB, Carte mère: étape 11, image 3 de 3
    • Tirez délicatement la nappe bleue marqué "MB" .
    • Retirez délicatement les autres connecteurs illustrés ci-contre, en les tirant vers l’extérieur.
    • Les connecteurs bleus encastrés dans un support noir peuvent nécessiter l'utilisation d'une pincette pour retirer le connecteur.
  12. Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 12, image 1 de 3 Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 12, image 2 de 3 Changement carte mère Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 12, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil Jimmy, soulevez délicatement la carte mère de dessous le support de vis dans l'angle avec une main, et retirez la carte mère de l'autre main.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 76
Total : 5,305
