Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Tab 2 A8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Tab 2 A8, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Tab 2 A8, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Tab 2 A8, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la tablette face vers le bas sur une surface douce et stable qui protègera l'écran.
    • Ensuite, grattez le sceau de la vis située à l’arrière de la tablette avec un spudger en métal.
    • Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer la vis M1.4 × 2.5.
    • Si le joint recouvrant la vis a déjà été retiré, veuillez passer à l'étape suivante du processus.
    • Comme la vis est petite, vous pouvez extraire à l’aide d’une pince à épiler.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Tab 2 A8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Tab 2 A8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Tab 2 A8: étape 2, image 3 de 3
    • En commençant par le côté, contournez la tablette pour la retirer de la couverture arrière. Vous voudrez utiliser un spudger en métal pour cela.
    • Une force peut être nécessaire au début pour extraire le capot arrière.
    • Notez que les languettes des boutons de cet appareil sont lâches à l'intérieur du boîtier et risquent de tomber lors de l'ouverture.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Tab 2 A8, Caméra arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Tab 2 A8, Caméra arrière: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger, faites levier vers le haut sur le connecteur de l'appareil photo pour le libérer de la carte mère.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Tab 2 A8: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour saisir le connecteur de l'appareil photo et retirez l'appareil photo de son support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tim Gales
Membre depuis le 10/06/15
478 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 10
Total : 595
