Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie interne du Lenovo Thinkpad x240
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie interne du Lenovo Thinkpad x240, Batterie interne: étape 1, image 1 de 1
    • Eteignez l'ordinateur portable.
    • Toutes les lumières doivent être éteintes.
  2. Remplacement de la batterie interne du Lenovo Thinkpad x240: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie interne du Lenovo Thinkpad x240: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière de l'ordinateur portable en dévissant les huit vis de 0,2 mm.
  3. Remplacement de la batterie interne du Lenovo Thinkpad x240: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie interne du Lenovo Thinkpad x240: étape 3, image 2 de 2
    • Repérez la batterie interne et dévissez les trois vis de 0,2 mm qui la maintiennent en place.
  4. Remplacement de la batterie interne du Lenovo Thinkpad x240: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie interne du Lenovo Thinkpad x240: étape 4, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de nappe qui relie la batterie interne à l'ordinateur portable.
  5. Remplacement de la batterie interne du Lenovo Thinkpad x240: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez la nouvelle batterie interne dans l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mohammed Alsaadi
Membre depuis le 09/20/17
594 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
“0.2 mm screws”? There is no such thing as 0.2mm screws! I can only assume that you’ve meant to write M2 screws though since you messed that up I’m wondering if it’s really M2 screws or if it could be M2.5 or even M3 screws instead.
This is crucial information to all those people who only have a battery dummy in their original configuration needing to figure out what screws to buy to secure the new actual internal battery inside the case.
eiion - Réponse
Two supply the missing information: According to the Maintenance Manual they are three M2x4mm.
eiion - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 116
Total : 17,043
