Introduction
Vous allez dessouder les ports d'antenne.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le routeur de sorte que ses quatre pieds soient orientés vers le haut.
Retirez les inserts en caoutchouc à l'intérieur des deux pieds violets situés sur le boîtier avant du routeur.
Cela peut être un défi, alors essayez les deux méthodes suivantes :
Utilisez un outil d'ouverture en plastique. Insérez l'extrémité plate de l'outil dans la couture et retirez lentement les pieds en caoutchouc.
Utilisez une spatule en métal. Insérez la pointe du spudger en métal directement dans le trou des pieds en caoutchouc et faites levier pour retirer l'insert.
Retournez le circuit imprimé et identifiez la connexion de soudure que vous allez dessouder.
Les connexions soudées indiquées en rouge maintiennent le port d'antenne droit en place. Il y a un autre accessoire pour cette antenne de l'autre côté de la carte.
Les connexions soudées indiquées en bleu maintiennent le port d'antenne gauche en place. Dessoudez ces 4 points pour retirer le port antenne.
Dessoudez la connexion en suivant le guide iFixit pour réparer les connexions soudées : Comment souder et dessouder des connexions.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
