Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer et changer un switch de clavier Logitech G915 TKL. Il faut changer un switch (ou commutateur) de clavier mécanique si une touche n'enregistre plus les entrées et que vous avez vérifié que le problème ne vient pas du capuchon de la touche.
Avant d'effectuer cette réparation de touche de clavier, assurez-vous que le problème avec votre touche n'est pas dû à un keycap cassé ou à une accumulation de poussière ou de débris dans la zone autour de la touche.
Les étapes 7 et 8 exigent de dessouder le switch de clavier cassé et en souder un nouveau à la place.
Un tournevis cruciforme #00 est nécessaire pour effectuer ce tutoriel, ainsi qu'un fer à souder, de la soudure et une tresse à dessouder.
Ce dont vous avez besoin
Enlevez tous les keycaps de votre clavier mécanique.
Dévissez les vis cruciformes (Phillips) #00 de 2 mm entourées sur l'image fournie.
Retournez le clavier et décollez l'autocollant Logitech situé en haut au centre du clavier, ainsi que la couche de plastique en dessous.
Dévissez les deux vis cruciformes (Phillips) #0 de 2,5 mm entourées sur l'image fournie.
Retirez la plaque arrière en saisissant l'encoche à droite, puis en tirant vers le haut.
Pour remonter votre clavier, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
