Aller au contenu principal
Remplacement du moteur de l'imprimante M3D Micro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur de l'imprimante M3D Micro, Retrait du boîtier de l'imprimante M3D Micro: étape 1, image 1 de 1
    • Pour accéder à la courroie de l’axe Z, aux moteurs et aux ports, il est nécessaire d'enlever complètement le boîtier. Assurez-vous avant toute intervention que l'appareil est hors tension et qu'il est posé sur une surface stable et plane.
  2. Remplacement du moteur de l'imprimante M3D Micro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du moteur de l'imprimante M3D Micro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du moteur de l'imprimante M3D Micro: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les barres de l'axe X des attaches plastiques du chariot qui se situe sur l'axe Y, puis faites pivoter ce dernier vers le haut pour finir de dégager le rail.Vous pouvez maintenant enlever l’extrudeur.
  3. Remplacement du moteur de l'imprimante M3D Micro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du moteur de l'imprimante M3D Micro: étape 3, image 2 de 2
    • Pas besoin d'outil pour enlever le boîtier. Maintenez les pouces appuyés sur le plateau d'impression tout en soulevant les côtés. Le boîtier glissera aisément vers le haut.
  4. Remplacement du moteur de l'imprimante M3D Micro, Moteur: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois la base ouverte, vous devriez trouver un circuit imprimé ainsi que deux moteurs comme celui indiqué sur la droite. Choisissez le moteur à remplacer.
  5. Remplacement du moteur de l'imprimante M3D Micro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du moteur de l'imprimante M3D Micro: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez les connecteurs des fils orange, bleu, gris et noir. Il s'agit des câbles du moteur.
  6. Remplacement du moteur de l'imprimante M3D Micro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du moteur de l'imprimante M3D Micro: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois qu'il est déconnecté, vous pouvez soulever le moteur à l'aide d'une pince.
  7. Remplacement du moteur de l'imprimante M3D Micro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du moteur de l'imprimante M3D Micro: étape 7, image 2 de 2
    • A présent, retirez le moteur.
Pour remonter l'imprimante, veuillez suivre ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Miguel Pina
Membre depuis le 10/17/17
122 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hello, good work and explanation. Is there any possibility to replace MICRO+ X-AXIS MOTOR “gear” please. Thanks
robozeka - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 1,711
