Aller au contenu principal
Retrait du capot du MFC-J4410DW
Ce dont vous avez besoin
  1. Retrait du capot du MFC-J4410DW, Préparation: étape 1, image 1 de 3 Retrait du capot du MFC-J4410DW, Préparation: étape 1, image 2 de 3 Retrait du capot du MFC-J4410DW, Préparation: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer le démontage, éteignez l'imprimante et débranchez le cordon d'alimentation.
    • Ouvrez la trappe d'accès située sur le devant de l'appareil, et retirez toutes les cartes ou câbles présents.
    • Retirez le plateau de chargement du papier.
    • Retirez les cartouches d'encre.
    • Vous pourriez avoir besoin des éléments de protection pour éviter que les tubes d'encre ne sèchent pendant que les cartouches sont retirées.
    • Ouvrez le capot de l'imprimante à l'aide des emplacements pour les doigts sur le côté.
    • Débranchez et retirez les éventuels câbles présents sous le capot.
    • Retirez les capuchons du port LAN et du port EXT (si présents).
  2. Retrait du capot du MFC-J4410DW, Retirer le support du capot: étape 2, image 1 de 3 Retrait du capot du MFC-J4410DW, Retirer le support du capot: étape 2, image 2 de 3 Retrait du capot du MFC-J4410DW, Retirer le support du capot: étape 2, image 3 de 3
    • En tenant le capot avec une main, tirez sur le crochet à l'arrière du support de l'amortisseur, puis retirez l'amortisseur du capot.
    • Retirez l'amortisseur du support.
    • Tournez le support en position verticale et tirez dessus pour le détacher de l'imprimante.
  3. Retrait du capot du MFC-J4410DW, Retirer le couvercle du faisceau de câbles: étape 3, image 1 de 2 Retrait du capot du MFC-J4410DW, Retirer le couvercle du faisceau de câbles: étape 3, image 2 de 2
    • Avec votre doigt ou un spudger (spatule antistatique), décrochez les deux languettes à droite du couvercle en les soulevant.
    • Retirez le couvercle du faisceau de câbles. Il y a deux languettes à gauche que vous devrez faire bouger pour les libérer, et une autre devant.
  4. Retrait du capot du MFC-J4410DW, Retirer la vis de terre: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis Pillips 2 de 6 mm du fil de terre du faisceau du moteur ADF (Automatic Document Feeder, c'est le chargeur automatique de documents, NdT).
    • Couple : 0,40 ±0,10 N•m
    • Le manuel Brother liste les couples pour toutes les vis, mais il ne devrait pas être nécessaire de les respecter à la lettre.
  5. Retrait du capot du MFC-J4410DW: étape 5, image 1 de 1
    • Dans les étapes suivantes, vous allez déconnecter les câbles suivants :
    • Nappe CIS
    • Faisceau du moteur du scanner
    • Faisceau du moteur ADF
    • Faisceau du capteur de détection de document/position du scanner de document.
  6. Retrait du capot du MFC-J4410DW: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble CIS de sa prise en tirant dessus.
    • Tirez toutes les nappes directement hors de leurs prises, en tirant sur les nappes elles-même au niveau des languettes bleues.
  7. Retrait du capot du MFC-J4410DW: étape 7, image 1 de 1
    • Déconnectez le faisceau du moteur du scanner de sa prise.
  8. Retrait du capot du MFC-J4410DW: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez le faisceau du moteur ADF de sa prise.
  9. Retrait du capot du MFC-J4410DW: étape 9, image 1 de 1
    • Déconnectez les faisceaux de la détection de document et du capteur de position du scanner hors de leurs prises.
  10. Retrait du capot du MFC-J4410DW, Ouvrir le chemin de câbles du scanner: étape 10, image 1 de 2 Retrait du capot du MFC-J4410DW, Ouvrir le chemin de câbles du scanner: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez un spudger entre le chemin de câbles du scanner et le châssis pour libérer le clip. Il y a un deuxième clip du côté opposé.
    • Soulevez le chemin de câbles du scanner hors de son châssis.
    • Note pour le remontage : avant de rattacher le chemin de câbles, il est conseillé de rattacher le support du capot (étape 2) pour minimiser la tension sur les différents faisceaux de câbles.
  11. Retrait du capot du MFC-J4410DW, Fixer le chemin de câbles du scanner: étape 11, image 1 de 2 Retrait du capot du MFC-J4410DW, Fixer le chemin de câbles du scanner: étape 11, image 2 de 2
    • Poussez sur la languette pour fixer le chemin de câbles du scanner au capot du scanner.
    • Détachez les faisceaux de détection de document/capteur de position du scanner et celui du moteur ADF du chemin de câbles du scanner.
    • Pendant le remontage, placez un objet de 2 cm d'épaisseur (livre, ramette de papier) sur la vitre du scanner, près du capot du scanner, puis faites passer les trois faisceaux dans le chemin de câbles. Cela assurera une tension correcte dans les faisceaux de câbles pour scanner les libres épais.
  12. Retrait du capot du MFC-J4410DW, Retirer le capot du scanner: étape 12, image 1 de 1
    • Avec vos deux mains, poussez le capot du scanner vers l'arrière en le tenant verticalement, puis soulevez-le pour le retirer de l'imprimante.
  13. Retrait du capot du MFC-J4410DW, Retirer le capot de l'imprimante: étape 13, image 1 de 2 Retrait du capot du MFC-J4410DW, Retirer le capot de l'imprimante: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les six vis Phillips de mm qui maintiennent le capot de l'imprimante.
    • Couple : 0,70±0,10 N•m
    • Retirez le capot.
    • Lors du remontage, faites en sorte que le chemin de câbles du panneau de contrôle glisse dans sa fente sur le capot de l'imprimante.
  14. Retrait du capot du MFC-J4410DW, Retirer les câbles de la boîte d'absorbtion d'encre: étape 14, image 1 de 2 Retrait du capot du MFC-J4410DW, Retirer les câbles de la boîte d'absorbtion d'encre: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le capteur de remplissage de l'absorbeur d'encre de sa prise.
    • Détachez les câbles de leur support.
  15. Retrait du capot du MFC-J4410DW, Décrocher l'absorbeur d'encre: étape 15, image 1 de 1
    • Déclipsez l'absorbeur d'encre de son support en le tirant vers le haut et vers la droite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Calion
Membre depuis le 12/24/10
3 292 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Syler Solutions Membre de l'équipe Syler Solutions
Business
1 membre
12 tutoriels rédigés
6 commentaires
Muchas gracias me encanta la dedicacion y lo claro que esta hecho el manual.
Patricia Verdera - Réponse
Calion,
Quite good instructions. However I needed to get to the power supply, and most of this was very useful, because there are 2 screws supporting the power supply you need to take out with the uper cover removed and the fronf left corner moulding removed. But step 14 and 15 are not necessary, and some of the cable disconnections are not needed.
On step 2 also showing the support damper (removed) with an arrow showing the hook on the back of the support damper would have saved lots of time as I had great difficulty with this step.
Thanks again
Ian
Ian Shannon - Réponse
I can see how that would be helpful. Feel free to add it!
Calion -
Thanks! Glad it was helpful!
Calion -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 112
Total : 3,395
