Introduction
Ce tutoriel montre comment démonter l'imprimante à partir du dessus. C'est une étape nécessaire pour accéder à de nombreux composants.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez la trappe d'accès située sur le devant de l'appareil, et retirez toutes les cartes ou câbles présents.
Retirez le plateau de chargement du papier.
Retirez les cartouches d'encre.
Ouvrez le capot de l'imprimante à l'aide des emplacements pour les doigts sur le côté.
Débranchez et retirez les éventuels câbles présents sous le capot.
Retirez les capuchons du port LAN et du port EXT (si présents).
En tenant le capot avec une main, tirez sur le crochet à l'arrière du support de l'amortisseur, puis retirez l'amortisseur du capot.
Retirez l'amortisseur du support.
Tournez le support en position verticale et tirez dessus pour le détacher de l'imprimante.
Avec votre doigt ou un spudger (spatule antistatique), décrochez les deux languettes à droite du couvercle en les soulevant.
Retirez le couvercle du faisceau de câbles. Il y a deux languettes à gauche que vous devrez faire bouger pour les libérer, et une autre devant.
Retirez la vis Pillips 2 de 6 mm du fil de terre du faisceau du moteur ADF (Automatic Document Feeder, c'est le chargeur automatique de documents, NdT).
Insérez un spudger entre le chemin de câbles du scanner et le châssis pour libérer le clip. Il y a un deuxième clip du côté opposé.
Soulevez le chemin de câbles du scanner hors de son châssis.
Poussez sur la languette pour fixer le chemin de câbles du scanner au capot du scanner.
Détachez les faisceaux de détection de document/capteur de position du scanner et celui du moteur ADF du chemin de câbles du scanner.
Avec vos deux mains, poussez le capot du scanner vers l'arrière en le tenant verticalement, puis soulevez-le pour le retirer de l'imprimante.
Retirez les six vis Phillips de mm qui maintiennent le capot de l'imprimante.
Retirez le capot.
Retirez le capteur de remplissage de l'absorbeur d'encre de sa prise.
Détachez les câbles de leur support.
Déclipsez l'absorbeur d'encre de son support en le tirant vers le haut et vers la droite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
Muchas gracias me encanta la dedicacion y lo claro que esta hecho el manual.
Calion,
Quite good instructions. However I needed to get to the power supply, and most of this was very useful, because there are 2 screws supporting the power supply you need to take out with the uper cover removed and the fronf left corner moulding removed. But step 14 and 15 are not necessary, and some of the cable disconnections are not needed.
On step 2 also showing the support damper (removed) with an arrow showing the hook on the back of the support damper would have saved lots of time as I had great difficulty with this step.
Thanks again
Ian
I can see how that would be helpful. Feel free to add it!
Calion -
Very good guide
Thanks! Glad it was helpful!
Calion -
