Aller au contenu principal
Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro 1ère génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro 1ère génération, Panneau latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Soulevez le levier pour déverrouiller le panneau latéral.
  2. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro 1ère génération: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le panneau latéral du Mac Pro.
    • Déchargez vous de toute électricité statique en touchant une surface mise à la terre avant de travailler sur tous les composants internes.
  3. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro 1ère génération, Retrait du lecteur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro 1ère génération, Retrait du lecteur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro 1ère génération, Retrait du lecteur: étape 3, image 3 de 3
    • Le lecteur optique doit être retiré pour pouvoir enlever le bloc d'alimentation.
    • Saisissez fermement le compartiment du lecteur optique et tirez pour enlever le compartiment du lecteur.
  4. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro 1ère génération, Déconnexion du lecteur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro 1ère génération, Déconnexion du lecteur: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux connecteurs retirez-les de leurs prises respectives.
  5. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro 1ère génération, Dévisser l'ensemble du bloc d'alimentation: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro 1ère génération, Dévisser l'ensemble du bloc d'alimentation: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis hexagonales 6-32 marquées avec un tournevis cruciforme hexagonal de 2 mm.
    • Il y a un certain nombre de vis à tête cruciformes en dessous. Celles-ci n'ont pas besoin d'être retirées pour enlever l'alimentation.
  6. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro 1ère génération, Retirer le bloc d'alimentation: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro 1ère génération, Retirer le bloc d'alimentation: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro 1ère génération, Retirer le bloc d'alimentation: étape 6, image 3 de 3
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le bloc d'alimentation, car il a plusieurs câbles connectés qui n'ont pas beaucoup de jeu.
    • Saisissez la poignée sur le côté gauche du boîtier du bloc d'alimentation tout en saisissant le côté droit du boîtier du bloc d'alimentation et tirez fermement vers le haut pour le retirer.
  7. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro 1ère génération, Si l'alimentation ne sort que de quelques pouces.: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro 1ère génération, Si l'alimentation ne sort que de quelques pouces.: étape 7, image 2 de 2
    • Pour les mac pro de 2008/9 les vis du boitier d'alimentation sont de 2,5 mm hexagonales et non T-10. Il y a également une plaque derrière le lecteur optique à enlever pour exposer les câbles du boitier d'alimentation. Ces câbles doivent êtres détachés et glissés sous le ventilateur avant que l'alimentation puisse être retirée.
  8. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro 1ère génération, Déconnecter le bloc d'alimentation: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro 1ère génération, Déconnecter le bloc d'alimentation: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez les 4 câbles marqués.
    • Appuyez sur le clip situé au-dessus de chaque connecteur de câble tout en saisissant fermement chaque connecteur et tirez chacun d'eux vers l'arrière pour retirer chaque clip.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
76 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Kuhta
Membre depuis le 10/12/14
1 201 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G24
4 membres
13 tutoriels rédigés
23 commentaires
15 min power on after off
Manish Kumar - Réponse
Hi
Very difficult to find the exact size of the bit for the screwdriver. And it is very tight to unscrew one of the screws.
Maybe I had spoiled the head of the screw.
What is the solution?
Thank you in advance.
Michel
Michel - Réponse
missing a very crucial step before step 6. if you don't remove the cover (where cd rom is) and unplug the PSU cable, you'll damage something.
for screws, 2.5mm didn't work for me, but i used a 3/32 hex with ball end, and at an angle, it will loosen screws.
Tino - Réponse
Doesn't work for a micron. Step 6 is impossible. Can't get the power supply out of its place more than a few centimeters. The side closest to the backplate of the casing can't come up only some millimeters, while also the fixed!! power cord is a serious obstruction.
Moreover there are nowhere cover plates left, so this is not a comparable situation as described in step 7.
Hugo Walg - Réponse
My last remark should be forgotten. The power cord has been connected to the Mac pro to give the impression that it's mounted fixedly to the power supply. But if you pull with very much force (an attempt of despair), it then again appears to be a 3-hole connector like is the case for common computers. If you don't know these systems, this is very treacherous.
Hugo Walg - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 72
30 derniers jours : 295
Total : 81,744
