Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Mac Mini Modèle A1283
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Mac Mini Modèle A1283, Disque dur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes qui fixent la partie inférieure du disque dur au cadre interne.
  2. Remplacement du disque dur du Mac Mini Modèle A1283: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes fixant le côté du disque dur au cadre interne.
  3. Remplacement du disque dur du Mac Mini Modèle A1283: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller la carte du capteur thermique du disque dur de l'adhésif la fixant sur le côté du disque dur.
  4. Remplacement du disque dur du Mac Mini Modèle A1283: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la bande de ruban adhésif qui fixe le câble du capteur thermique sur le disque dur et retirez le capteur thermique du disque dur.
    • Vous devrez remettre ce capteur thermique dans la même position sur votre nouveau disque dur.
  5. Remplacement du disque dur du Mac Mini Modèle A1283: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Mac Mini Modèle A1283: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser le disque dur vers le haut-parleur pour le déconnecter de la carte d'interconnexion.
    • Soulevez le disque dur par le bord opposé au ventilateur et retirez-le du cadre interne.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
For all those poor people who have wrecked their Minis by following the bad advice on this page, I fixed mine by replacing this part:
http://www.powerbookmedic.com/Mac-Mini-I... (Apple part no 922-8807).
I did manage to solder a connector back onto the visible contacts on my original board, but it didn't work; the replacement worked fine.
If your cable is damaged too, you'll need to replace that too, but note that there are several different ones, and SKU17434 (Apple part 922-7319) is NOT compatible with the above board. I don't know the exact model of cable - having received the wrong one I managed to repair my original one.
Marcus Bointon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 2,078
