Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement
Vues: 39 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
27
Trente derniers jours :
111
Total :
38 556
Commentaires: 16
9 commentaires d'étapes, 7 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 24
24 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 18
18 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Difficile
Use this guide to replace the bare logic board on your MacBook Air. Before reinstalling the heat sink, be sure to apply a new layer of thermal paste.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement, Lower Case: étape 1, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Before proceeding, close your computer and lay it on a soft surface top-side down.
      • Remove the following ten screws:
      • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
      • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
      • The special screwdriver needed to remove the eight 5-point Pentalobe screws can be found here.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 2, image 1 de 1
      • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
      Demander à FixBot
    1. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement, Battery: étape 3, image 1 de 2 MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement, Battery: étape 3, image 2 de 2
      • In this step you will disconnect the battery to help avoid shorting out any components during service.
      • Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.
      • Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally contact its socket.
      Demander à FixBot
    1. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement, Solid-State Drive: étape 4, image 1 de 1
      • Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the SSD to the logic board.
      Demander à FixBot
    2. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 5, image 1 de 2 MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 5, image 2 de 2
      • Use a spudger to help lift the free end of the SSD just enough to grab it with your other hand.
      • Do not lift the end of the SSD excessively.
      • Pull the drive straight out of its socket and remove it from the logic board.
      • When reinstalling the SSD, be sure it is properly seated before reinstalling its retaining screw.
      Demander à FixBot
    1. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement, I/O Board Cable: étape 6, image 1 de 1
      • Use the flat end of a spudger to pry the I/O board cable connector upward out of its socket on the I/O board.
      Demander à FixBot
    2. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 7, image 1 de 1
      • The following connector has an especially deep socket. Use care when disconnecting it.
      • While gently pulling the I/O board cable upward near its connection to the logic board, use the tip of a spudger to pry upward on alternating sides of the connector to help "walk" it out of its socket.
      • Remove the I/O board cable.
      Demander à FixBot
    1. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement, Fan: étape 8, image 1 de 1
      • Use the tip of a spudger to carefully flip up the retaining flap on the fan cable ZIF socket.
      • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
      Demander à FixBot
    2. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 9, image 1 de 1
      • Remove the following three screws securing the fan to the upper case:
      • Two 5.2 mm T5 Torx screws
      • One 3.6 mm T5 Torx screw
      Demander à FixBot
    3. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 10, image 1 de 1
      • Lift the fan out of the upper case and carefully pull the fan ribbon cable out of its socket as you remove it from the Air.
      Demander à FixBot
    1. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement, Battery: étape 11, image 1 de 1
      • Remove the following five screws securing the battery to the upper case:
      • One 6 mm T5 Torx screw
      • Two 2.6 mm T5 Torx screws
      Demander à FixBot
    2. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 12, image 1 de 1
      • Do not touch or squeeze the six lithium polymer cells when handling the battery.
      • Lift the battery from its edge nearest the logic board and remove it from the upper case.
      Demander à FixBot
    1. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement, Logic Board: étape 13, image 1 de 1
      • Disconnect the I/O board by pulling the power cable away from its socket on the logic board.
      • Pull the cable parallel to the face of the logic board toward the front edge of the Air.
      Demander à FixBot
    2. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 14, image 1 de 2 MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 14, image 2 de 2
      • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the trackpad ribbon cable ZIF socket.
      • Pull the trackpad ribbon cable straight out of its socket toward the front edge of the Air.
      Demander à FixBot
    3. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 15, image 1 de 1
      • Use the tip of a spudger to de-route the right speaker cable from the slot cut into the logic board.
      Demander à FixBot
    4. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 16, image 1 de 1
      • Use the flat end of a spudger to pry the right speaker cable connector up and out of its socket on the logic board.
      • Pry up from beneath the cables.
      Demander à FixBot
    5. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 17, image 1 de 3 MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 17, image 2 de 3 MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 17, image 3 de 3
      • Gently push the tip of a spudger under the black plastic flap stuck to the display data cable lock to make the lock pop upward and away from the socket.
      • While holding the lock away from the socket, use the tip of a spudger and your fingers to gently remove the display data cable from its socket.
      • Do not pull upward on the display data cable as you disconnect it, as its socket may break off the logic board.
      Demander à FixBot
    6. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 18, image 1 de 1
      • Remove the small rubber gasket from the corner of the upper case near the display data cable.
      Demander à FixBot
    7. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 19, image 1 de 2 MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 19, image 2 de 2
      • Use the flat end of a spudger to pry both antenna cable connectors up and off their sockets on the AirPort/Bluetooth card.
      Demander à FixBot
    8. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 20, image 1 de 1
      • Gently de-route the antenna cables from the slot cut into the logic board.
      Demander à FixBot
    9. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 21, image 1 de 1
      • Remove the three 3.6 mm T5 Torx screws securing the logic board to the upper case.
      Demander à FixBot
    10. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 22, image 1 de 1
      • Gently lift the logic board assembly out of the upper case, minding the fragile heat sink and any cables that may get caught.
      Demander à FixBot
    1. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement, Logic Board: étape 23, image 1 de 1
      • Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the AirPort/Bluetooth card to the logic board.
      Demander à FixBot
    2. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 24, image 1 de 1
      • Slightly lift the free end of the AirPort/Bluetooth board and pull it out of its socket on the logic board.
      • Remove the AirPort/Bluetooth board from the logic board.
      Demander à FixBot
    3. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 25, image 1 de 1
      • Remove the eight 2.5 mm T5 Torx screws securing the heat sink to the logic board.
      Demander à FixBot
    4. MacBook Air 11" Late 2010 Logic Board Replacement: étape 26, image 1 de 1
      • If the heat sink seems to be stuck to the logic board after removing all eight screws, use a spudger to carefully separate the heat sink from the faces of the CPU and GPU.
      • Remove the heat sink from the logic board.
      • Logic board remains.
      • When reinstalling the heat sink, be sure to apply a new layer of thermal paste. If you have never applied thermal paste before, we have a guide that makes it easy.
      Demander à FixBot
24 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Another Great Guide by you guys! Thanks
ubenice - Réponse Partager
This Logic board is compatible with a macbook air 11inch 2011 model?
Aprimus - Réponse Partager
Just so you guys know I could successfully reaplace the A1370 Core2Duo Late 2010 board for a A1370 i7 Mid 2011 board. you are going to need the heatsink and battery from the newer model as well. the problem I am facing right now is the wifi/bluetooth antenna been too short for the new position of the airport card. as soon as I get a chance I'll try to re route the cables and try to fix it.
igorfeghali - Réponse Partager
Igorfeghali, another question: why do you need the battery too?
kautame - Réponse Partager
Hello everybody,
I made it too: I replaced my 2GB RAM C2D-logic board in my native 11” 2011 MBA for a 2nd-hand “ i5 1,6 GHz / 4GB RAM” logic board. The same here: you will need a 2011 battery (the connector of the 2010 battery is too far left for the connector of the 2011 logic board). My logic board luckily came w/ native fan and heatsink, so my only challenge will now be to get BT and WIFI antenna cable long enough to fit the new place of the bt/wifi-card.
@igorfeghali, and others: How did you manage this problem? Any idea for an adapter-cable? Any suggestions, anybody?
Thank you, alle the best,
Chris
Chris - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 111
Total : 38,556
