Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" Mi-2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" Mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" Mi-2012: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" Mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" Mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Afin d'éviter un choc ou une décharge accidentelle, prenez la précaution de déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère.
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
    • Veillez à tirer le connecteur verticalement vers la batterie, et non pas vers le haut. Vous risqueriez d'endommager la prise sur la carte mère.
  4. Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" Mi-2012, Nappe de la carte E/S (I/O Board): étape 4, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
  5. Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" Mi-2012: étape 5, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement la nappe de la carte E/S du haut du ventilateur.
  6. Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" Mi-2012: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" Mi-2012: étape 6, image 2 de 2
    • Le connecteur suivant a une prise particulièrement profonde. Faites attention en le déconnectant.
    • Pendant que vous soulevez doucement la nappe de la carte E/S en prenant prise près de la connexion à la carte mère, faites levier avec la pointe d'une spatule sur les côtés du connecteur pour l'aider à "sortir" de sa prise.
    • Retirez la nappe de la carte E/S.
Pour rassembler votre périphérique, suivez ces instructions en sens inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 849 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 21
Total : 6,137
