Aller au contenu principal
MacBook Pro 13" Retina 显示屏 2014中期 SSD 更换
Ce dont vous avez besoin
  1. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换, 背板: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
    • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
    • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
  2. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换: étape 2, image 1 de 1
    • 把你的手指放在上下壳体中间
    • 轻轻地把上下壳体拉开
  3. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换: étape 3, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换: étape 3, image 2 de 2
    • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
    • 在组装期间,温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
  4. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换, 电池连接器: étape 4, image 1 de 1
    • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
  5. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换: étape 5, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换: étape 5, image 2 de 2
    • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
    • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
  6. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换: étape 6, image 1 de 1
    • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
  7. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换, SSD(固态硬盘): étape 7, image 1 de 1
    • 拆卸一个固定SSD的2.9毫米T5 Torx螺丝。
  8. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换: étape 8, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换: étape 8, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014中期 SSD 更换: étape 8, image 3 de 3
    • 將SSD的尾端向上抬起,並將SSD直接從主機板上拉出。
    • 只將SSD的尾端拉到足以讓你把它拉出——1/4左右。
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
169 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en zh
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 783 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
78 commentaires
Hello
Can you confirm that the ssd for the macbook pro mid 2014 really is replaceable?
I hear rumours that the ssd is stuck to the motherbord.
Pieter Baeyens - Réponse
I changed the MacBook Pro 13' Mid 2014 SSD successfully from 120GB to 1000GB. Follow all the steps provided and everything will be fine.
Syafiq Sufi -
I spoke with an apple expert at the genius bar and they said that the SSD is Soldered into the motherboard itself. Which is why I bought another MacBook pro for $1500 after mine had corrupted. Once I was informed you could change it out, I filed a complaint with Apple's Tech Support, which they did nothing about and said that their employees were uninformed.
Joe Wilkie -
Yes, I just replaced my MBP Mid 2014 128GB SSD with 480GB SSD. So, I can confirm it works.
Pasi Kivikangas -
Why is it necessary to disconnect the battery for the SSD replacement?
Robert Kelly - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 40
7 derniers jours : 371
30 derniers jours : 1,607
Total : 625,814
