Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Ensemble carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Ensemble carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 2,1 mm fixant le cache de la nappe de la carte E/S sur la carte mère.
    • Retirez le cache de la nappe de la carte E/S.
  2. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire sortir le connecteur de la carte E/S tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à faire seulement levier sur la nappe de la carte E/S et non sur la prise même, vous risqueriez d'endommager votre carte mère.
  3. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez la nappe de la carte E/S du côté de la carte mère et repliez-la de côté.
    • Pour éviter d'endommager la nappe, pliez-la seulement au niveau du coude de la nappe du côté de la carte E/S.
  4. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur du haut-parleur droit tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  5. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 5, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'un spudger, appuyez sur les deux côtés du connecteur de carte E/S pour le faire sortir de sa prise sur la carte mère.
  6. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher la nappe du rétro-éclairage du clavier et l'enlever de la carte mère.
  7. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique noir pour ouvrir le connecteur du câble de l'écran et tirez-le tout droit de sa prise sur la carte mère.
  8. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez délicatement le connecteur de la carte DC-In tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 9, image 3 de 3
    • Calez l'extrémité plate d'un spudger sous la nappe du haut-parleur gauche près du connecteur, soulevez-la tout droit hors de sa prise et repliez-la de côté.
  10. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 10, image 2 de 2
    • Si nécessaire, retirez toute bande adhésive qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du microphone.
  11. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner le clapet de retenue sur le connecteur ZIF de la nappe du microphone.
    • Tirez la nappe du microphone tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  12. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 12, image 3 de 3
    • Si nécessaire, retirez toute bande adhésive qui recouvre le connecteur de la nappe du clavier.
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner le clapet de retenue sur le connecteur ZIF.
  13. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 13, image 2 de 2
    • Tirez la nappe du clavier tout droit de sa prise ZIF sur la carte mère.
  14. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 14, image 3 de 3
    • Si nécessaire, retirer toute bande adhésive qui recouvre le connecteur de la nappe du trackpad.
  15. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 15, image 2 de 2
    • Tirez la nappe du trackpad tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  16. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Torx T5 3,5 mm fixant la carte mère au boîtier supérieur.
    • Lors du remontage, installez les cinq vis sans les serrer, positionnez la carte mère, puis serrez-les uniformément.
  17. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 17, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement la carte mère du côté du processeur et tirez-le vers l'emplacement du ventilateur pour dégager les ports du rebord du boîtier supérieur.
    • Retirez la carte mère.
    • Lors de la réinstallation, assurez-vous que les nappes du clavier, du rétro-éclairage du clavier, MagSafe et du microphone ne sont pas coincées sous la carte mère.
    • Assurez-vous également de faire glisser les dispositifs EMI métalliques des ports sous le côté du boîtier et non au-dessus.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
471 525 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 434 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks for the the instructions. I have a question that I couldn’t find on the answers forums. Is there any thermal paste or just general cooling system considerations when replacing the logic board?
Brad Bowman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 10
Total : 260
