Aller au contenu principal
Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
    • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
    • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
    • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
    • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Retirer les vis Pentalobe: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de continuer, débranchez et éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface douce.
    • Servez-vous d'un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les six vis fixant le boîtier inférieur :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Quatre vis de 3,4 mm
    • Gardez la trace de chaque vis tout au long de la réparation et veillez à les revisser toutes exactement là où elles étaient pour éviter d'abîmer l'appareil.
  3. Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ouvrir un espace à l'aide d'une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ouvrir un espace à l'aide d'une ventouse: étape 3, image 2 de 2
    • Appliquez une ventouse sur le boîtier inférieur, à côté de la partie centrale avant du MacBook Pro.
    • Soulevez la poignée de la ventouse pour créer un léger espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
  4. Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ouvrir les clips: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ouvrir les clips: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ouvrir les clips: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator dans l'espace créé entre le boîtier et le châssis.
    • Faites glisser le médiator le long du bord le plus proche, puis de la première moitié du côté du boîtier.
    • Ceci permet d'ouvrir le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clic du clip qui s'ouvre.
  5. Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente du côté opposé en faisant glisser votre médiator sous le boîtier inférieur et le long du bord droit pour détacher le deuxième clip.
  6. Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez à nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'un des deux trous de vis du milieu.
    • Faites fermement pivoter le médiator pour ouvrir le troisième clip qui maintient le boîtier inférieur et le châssis.
    • Répétez la manipulation à côté de l'autre trou pour défaire le quatrième clip.
  7. Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour séparer le dernier des clips qui fixent le boîtier.
    • Tirez d'abord un coin, puis l'autre.
    • Tirez sur le côté, pas vers le haut.
    • Cela peut nécessiter de forcer un peu.
  8. Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Enlever le boitier inférieur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Enlever le boitier inférieur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Enlever le boitier inférieur: étape 8, image 3 de 3
    • Ôtez le boîtier inférieur.
    • Pour réinstaller le boîtier inférieur :
    • Mettez-le en place et alignez les clips de fixation près de la charnière de l'écran. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Il devrait s'arrêter de glisser lorsque les clips s'emboîtent.
    • Lorsque les clips coulissants sont complètement emboîtés et que le boîtier inférieur semble correctement aligné, appuyez fermement sur celui-ci pour emboîter les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez les sentir et entendre s'enclencher.
  9. Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Découvrir le connecteur de la batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Découvrir le connecteur de la batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le gros morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie, du côté de la carte mère le plus proche de la batterie.
    • Retirez le morceau de ruban adhésif.
  10. Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 10, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
    • Le ruban adhésif est intégré à la nappe et ne se détachera pas complètement. Décollez-le juste suffisamment pour accéder au connecteur.
  11. Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 11, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le petit clapet noir qui fixe la nappe au connecteur.
  12. Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 12, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
    • Tirez parallèlement à la carte mère, dans la même direction que la nappe.
  13. Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 13, image 2 de 2
    • Repliez la nappe de données de la puce de la batterie de côté pour qu'elle ne vous dérange pas.
  14. Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 14, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis à tête plate de 3,7 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
  15. Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter la batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie en soulevant délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie avec une spatule.
    • Soulevez le connecteur de façon à ce qu'il ne risque pas de toucher sa prise. Un contact accidentel pendant la réparation pourrait endommager votre MacBook Pro.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
228 969 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 418 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 15
Total : 244
