Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Lecteur optique: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du câble-ruban AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  2. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 1
    • Avec précaution, débranchez le câble vidéo de sa prise sur la carte mère.
    • Même si l'équipe iFixit le déconseille, certains utilisateurs choisissent d'ignorer cette étape. Pour plus d'information, lisez les commentaires relatifs à cette étape.
    • Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère. Si vous le tirez vers le haut, vous risquez d'endommager la carte mère ou le câble lui-même.
  3. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 3, image 2 de 2
    • Dégagez avec précaution le câble-ruban AirPort/Bluetooth pour qu'il ne vous gêne pas lorsque vous décollez le câble vidéo de l'adhésif par lequel il est fixé au caisson de basses et au support AirPort/Bluetooth.
    • Libérez le câble vidéo qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
  4. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, faites levier sur le connecteur d'antenne le plus proche de la carte mère pour le débrancher de la prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Libérez le câble de l'antenne qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
  5. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes :
    • Deux vis Phillips 10,3 mm.
    • Deux vis Phillips 3,1 mm.
    • Une vis Phillips 5 mm.
  6. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basses vers le haut, près du centre du côté du lecteur optique, jusqu'à ce qu'ils s'écartent l'un de l'autre.
    • Éloignez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basses du dessus du lecteur optique.
  7. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 7, image 2 de 2
    • Dégagez le câble du haut-parleur droit/caisson de basses coincé sous la dent de retenue près du côté du lecteur optique.
    • Tirez le câble du haut-parleur droit/caisson de basses vers le haut pour le débrancher de la carte mère.
  8. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble du disque dur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Repliez le câble du lecteur optique pour le dégager du lecteur optique.
  9. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  10. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips 2,7 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
  11. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 11, image 1 de 1
    • Tirez le disque dur vers le haut en le tenant par le côté le plus proche de l'écran et retirez-le du boîtier extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 16
Total : 756
