Aller au contenu principal
Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
    • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
    • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
    • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
    • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017, Boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Éteignez complètement et débranchez votre MacBook Pro avant de commencer.
    • Fermez l'écran et posez l'ordinateur à l'envers devant vous.
    • Prenez un tournevis Pentalobe P5 pour dévisser les six vis du boîtier inférieur, aux longueurs suivantes :
    • Quatre vis de 4,7 mm
    • Deux vis de 6,6 mm
    • Notez l'orientation des vis quand vous les retirez. Il faudra les revisser légèrement inclinées.
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de toutes les vis et assurez-vous de revisser chacune exactement là d'où elle vient pour éviter d'endommager votre appareil.
  3. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017: étape 3, image 1 de 2 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse à côté du bord avant du boîtier inférieur, entre les trous de vis.
    • Soulevez la ventouse juste assez pour ouvrir un léger espace sous le boîtier inférieur.
  4. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017: étape 4, image 1 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017: étape 4, image 2 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator dans l'espace que vous venez de créer sous le boîtier inférieur.
    • Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long de la moitié du bord du MacBook Pro.
    • Vous détacherez ainsi le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur. Vous devriez sentir et entendre le clip s'ouvrir.
  5. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017: étape 5, image 1 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017: étape 5, image 2 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté pour détacher le deuxième clip à l'aide de votre médiator.
  6. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le bord avant du boîtier inférieur (le côté opposé à la charnière de l'écran) de juste ce qu'il faut pour introduire le bout de vos doigts et avoir une bonne prise sur le boîtier.
    • Les deux autres clips cachés au milieu du boîtier devraient se détacher maintenant, s'ils ne l'ont pas encore fait.
    • Ne soulevez pas trop et n'essayez pas de retirer le boîtier inférieur tout de suite.
  7. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017: étape 7, image 1 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017: étape 7, image 2 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'écartant de la partie charnière) pour ouvrir le dernier des clips qui fixent le boîtier inférieur.
    • Tirez d'abord un coin, puis l'autre.
    • Poussez horizontalement et non vers le haut.
    • Il va probablement falloir forcer un peu.
  8. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017: étape 8, image 1 de 2 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • Pour remonter le boîtier inférieur :
    • Posez-le au-dessus de l'ordinateur et alignez les clips coulissants à côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Le mouvement devrait s'arrêter de lui-même quand les clips s'encastrent.
    • Une fois que les clips coulissants sont fixés et que le boîtier inférieur est correctement aligné, appuyez fermement sur le boîtier inférieur pour rattacher les quatre clips cachés. Vous devriez les sentir et entendre s'encastrer.
  9. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017, Haut-parleurs: étape 9, image 1 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017, Haut-parleurs: étape 9, image 2 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017, Haut-parleurs: étape 9, image 3 de 3
    • Le haut-parleur est collé au boîtier avec du ruban adhésif très tenace, j'ai donc utilisé un sèche-cheveux pour faciliter son retrait.
    • Utilisez le sèche-cheveux pour chauffer le métal de l'autre côté, à côté du clavier.
  10. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017, Sortir le haut-parleur (l'étape la plus difficile): étape 10, image 1 de 2 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017, Sortir le haut-parleur (l'étape la plus difficile): étape 10, image 2 de 2
    • Après cela, insérez une règle métallique entre le haut-parleur et le boîtier. Faites attention à ne pas endommager les coques de batterie lorsque vous faites cela.
    • Vous pouvez également essayer d'utiliser une corde de guitare sur le coin arrondi à côté de la batterie.
    • Cela fonctionne mieux lorsque vous chauffez le boîtier tout en essayant de retirer le haut-parleur. Demandez à quelqu'un de tenir le sèche-cheveux pendant que vous tirez.
    • Appliquez seulement autant de chaleur que nécessaire jusqu'à ce que la colle se détache légèrement.
  11. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017: étape 11, image 1 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017: étape 11, image 2 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" 2016-2017: étape 11, image 3 de 3
    • Dans mon cas, j'ai utilisé du ruban adhésif double-face pour ce remplacement. Le plus important dans cette étape est de ne pas laisser de vide lorsque vous le coupez et le posez sur le haut-parleur. Même un petit écart entraînera une distorsion du son.
    • De plus, j'ai remarqué les différences structurelles entre les modèles 2016 et 2017. Celui de droite est le modèle 2017 et celui de gauche est le modèle 2016 d'iFixit. Le matériau insonorisant est légèrement différent comme vous pouvez le voir sur la troisième photo, mais je n'ai pas détecté de différence de qualité sonore.
Plusieurs mois après ce remplacement, l'autonomie de la batterie a tellement diminué que j'ai fait vérifier mon MBP au Genius Bar. J'ai demandé si je pouvais bénéficier du remplacement de la batterie, même si j'avais remplacé le haut-parleur droit par moi-même, ils ont répondu qu'ils le pouvaient. Finalement, le top case comprenant la batterie et les haut-parleurs a été remplacé.
Cependant, j'ai peur que les nouveaux haut-parleurs se cassent à nouveau, car ils font parfois un bruit de craquement lors de la lecture de musique ou autre.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Takashi Miyazaki
Membre depuis le 01/13/19
1 359 Réputation
1 tutoriel rédigé
26 commentaires
is battery draining is related to speaker replacement? as I get it’s not, but just wanted to double-check
I’ll need to do the same replacement after I’ve damaged my speaker when I was opening my MacBook to change thermal paste, so great news you can change to case after a repair like that, thank you
Dmitry Petrov - Réponse
Has anyone done this repair and what there any problems?
Charles Lampard - Réponse
I just did it and I did encounter one frustrating thing. In this tutorial it's not mentioned but I did unplug/pull out the power/data line or whatever it is in the middle of the machine. When I went to put it back in, the tab which is there so you can pull on it ripped off! So I was very scared I wasn't going to be able to hook it back in and with some frustration managed to get it. Just be very careful with every step of this process.
wangmeow -
Are these speakers located directly under the back /bottom cover? I have the MacBook Pro (15-inch, 2016) touch bar and I see in some videos people going through so many steps trying to get to them so I’m a little confused by this 3-step tutorial.
Seba KL - Réponse
Where can I buy the right-side speaker component, 2017 model? As you noted in the 3rd step section, you find the structural differences between 2016 and 2017models. When I search the 2017 model right-side speaker in ifixit. com here, the component seems to be only 2016 model as below:
MacBook Pro 15" Retina (Late 2016-2017) Right Speaker
Also, do you have a video tutorial of replacing speakers? If then, much appreciated!
Kyungil Kong - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 111
30 derniers jours : 398
Total : 59,060
