Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les vis pentalobe P5 suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
    • Huit 3,1 mm
    • Deux de 2,3 mm
  2. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 2, image 2 de 2
    • En tirant du bord, soulevez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
  3. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 3, image 3 de 3
    • Le boîtier inférieur a deux chevilles en plastique (rouge) qui s'adaptent aux clips en plastique en haut de la batterie (orange).
    • Lors du remontage, appuyer doucement sur le centre de panneau pour remettre le boîtier sur ses deux clips en plastique.
  4. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, Connecteur de la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l'étiquette qui couvre le connecteur de la batterie.
  5. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement chaque côté du connecteur de la batterie pour le décoller de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez le connecteur vers l'arrière en direction de la batterie, en vous assurant que le connecteur de la batterie ne fasse pas accidentellement contact avec la carte mère.
  6. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, Dissipateur de chaleur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, Dissipateur de chaleur: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez le revêtement en caoutchouc du ventilateur droit et rabattez-le.
  7. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 7, image 2 de 2
    • Détachez le revêtement en caoutchouc du ventilateur gauche et rabattez-le.
  8. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le petit capuchon en caoutchouc qui protège la vis à la fin du dissipateur de chaleur.
  9. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le dissipateur de chaleur sur la carte logique:
    • Une vis T5 Torx de 3.8 mm.
    • Deux vis T5 Torx de 3.4 mm.
    • Lorsque vous retirez ces vis, des supports métalliques élastiques fixant le dissipateur de chaleur se détacheront. Veillez à ne pas perdre ces vis lorsque les supports se détacheront.
    • Une vis T5 Torx de 5.6 mm.
  10. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 10, image 2 de 2
    • Retournez les deux pinces à ressort hors du champs du dissipateur de chaleur.
    • Retirez le dissipateur de chaleur du MacBook Pro.
    • Lors du remontage, assurez-vous de nettoyer le processeur et le dissipateur de chaleur et réappliquez le composé thermique au CPU. Suivez ce guide pour apprendre comment.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
87 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
503 079 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
12 commentaires
On my macbook Pro 2015 it has an extra Square on the heatsink to cover the graphics card. So the Pictures does not look right on this guide. I would share my pictures but it’s not possible in the comments.
Mark Barner - Réponse
I don’t have much to add other than that these squares on the GPU and CPU were hindering my ability to completely clean off the previous thermal paste. I actually would like to remove the squares, but would like to hear from folks who might have a sense of how essential it is for thermal transfer (or any other purpose it serves).
Rahul S -
Hey guys when I refreshed the thermal paste on my 2015 15” (top spec) mbp, I noticed four little metallic sponges in that area, one of those came off… I still have it, how critical is it? Should I replace it? If so are there any guides?
Many thanks
AlexMorse - Réponse
I have the same issue as well— 2 of mine came off, and I just stuck them back where they were before and let the pressure of the heat sink hold it in place for now. But any expertise on this issue is appreciated!
Rahul S -
I too am missing some of those "little metallic sponges". Has anyone found a good replacement for them. I cannot find them online. I'm sure it's because I don't know their "official" name. Maybe I can make my own from thermal pads?
rfmorrow -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 156
30 derniers jours : 694
Total : 74,660
