Aller au contenu principal
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체
Ce dont vous avez besoin
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체, 하단 케이스: étape 1, image 1 de 1
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
    • 13.5mm Phillips/십자 나사 세 개
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체: étape 2, image 1 de 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체: étape 2, image 2 de 2
    • 하단 케이스 벤트 근처를 두 손으로 들어올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 클립 두 개를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하고 치워 놓으세요.
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체, 배터리: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    J'achète
    • 배터리 상단 가장자리에서 5-점 Pentalobe/펜타로브/별 나사 두 개를 분리하세요.
    • 하드 드라이브를 교체하기 위해 3-6 단계를 따라서 배터리를 분리할 필요는 없습니다. 그러나 전자제품에 작업하기 전에 모든 전원을 분리하는 것을 권장합니다.
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체: étape 4, image 1 de 1
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 "경고: 배터리를 분리하지 마시오" 스티커의 탭을 뒤로 구부리고 밑에 숨겨져 있는 세 번째 5-점 Pentalobe/펜타로브/별 나사를 풀어주세요.
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체: étape 5, image 1 de 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체: étape 5, image 2 de 2
    • 플라스틱 당김 탭으로 배터리를 들어 올리고 케이스 상단의 긴 가장자리에서 멀리 미세요.
    • 아직 배터리를 완전히 분리하지 마세요.
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체: étape 6, image 1 de 1
    • 배터리 케이블 커넥터에 접근할 수 있도록 배터리를 뒤로 젖히세요.
    • 배터리 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 빼고 배터리를 상단 케이스에서 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하는 경우 설치 후 보정해야 합니다.
  7. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: étape 7, image 1 de 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: étape 7, image 2 de 2
    • 하드 드라이브 브래킷을 상단 케이스에 고정하는 Phillips/십자 나사 두 개를 분리하세요.
    • 이 나사들은 하드 드라이브 브래킷에서 빠지지 않습니다.
    • 상단 케이스에서 고정 브래킷을 들어 올리세요
  8. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체: étape 8, image 1 de 1
    • 컴퓨터에 연결된 케이블을 염두하고 하드 드라이브를 당김 탭으로 들어 올려 섀시에서 빼세요.
  9. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체: étape 9, image 1 de 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체: étape 9, image 2 de 2
    • 하드 드라이브 커넥터를 하드 드라이브에서 똑바로 잡아 당겨 하드 드라이브 케이블을 분리하세요. 커넥터를 흔들림 없이 유지하세요. 커넥터를 잡아 당기면 커넥터가 너무 멀리 당겨져서 뜻하지 않게 하드 드라이브 케이블을 찢을 수 있습니다.
  10. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: étape 10, image 1 de 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: étape 10, image 2 de 2
    • 하드 드라이브 양 측면에서 T6 Torx/톡스 나사 두 개를 풀어주세요 (총 네 개).
    • 드라이브를 교체한다면 이 나사들을 새 하드 드라이브로 옯겨야합니다.
    • 새 하드 드라이브를 설치하는 경우 자사의 OS X 설치 안내서를 사용하여 준비하고 실행 하세요.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
208 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en ko
100%
Christian Kim nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
Piece of cake! Didn't have the 5-point, so I left the battery alone. Finder says I have 550G of free space!
bgranquist - Réponse
Very Easy. Don't need to remove the battery.
Evy Raelison - Réponse
seriously the easiest repair I have done on one of my computers. My biggest worry was getting OS X reinstalled, but iFixIt made that easy as well. Can't believe a local shop wanted $300+ to do this. I spend just over $100 and got my computer back up and running myself.
sopaw22 - Réponse
Hi. Does myy macBook Pro (15" Mid 2009) support Solid State Drive? I upgraded the memory with 8 gigabites, but it´s still a bit slow. I hope someone can answer soon.
Fernando Beltran - Réponse
Yes you can. Look up crucial.com
kris -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 87
Total : 195,439
