Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 1, image 1 de 1
    • Apple colle une petite bande de plastique transparent, dont l'un des côtés est adhésif, sur la carte mère, derrière le connecteur du câble vidéo, pour le maintenir dans sa prise. Lorsque vous l'enlevez, veillez à ne pas casser des composants montés en surface sur la carte mère.
    • Tout en maintenant l'extrémité du clip de fixation du câble vers le bas avec un doigt, soulevez légèrement l'autre extrémité à l'aide de la pointe d'un spudger et dégagez-la du connecteur du câble vidéo en la faisant pivoter.
  2. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 2, image 2 de 2
    • Débranchez le câble vidéo en sortant l'extrémité mâle de la prise.
    • Tirez le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère, et non vers le haut.
  3. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez le câble vidéo de la bande adhésive qui le maintient sur le lecteur optique.
  4. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 4, image 2 de 2
    • Cet étape n'est requise que si vous possédez un écran antireflet. Si vous avez un écran brillant, ignorez cette étape.
    • Débranchez le câble Bluetooth en sortant l'extrémité mâle de la prise.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le câble d'antenne Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  5. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips 8 mm par lesquelles le câble vidéo/Bluetooth est fixé au boîtier supérieur.
    • Il est possible que l'une des vis reste captive dans la boucle de terre du câble vidéo/Bluetooth. Si vous remplacez l'écran, réutilisez cette vis pour la nouvelle unité.
    • Soulevez l'ensemble de retenue de la carte et du câble Bluetooth hors du boîtier supérieur.
  6. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
  7. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips 3,5 mm par laquelle la face intérieure du lecteur optique est fixée au boîtier supérieur.
  8. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips 3,5 mm par lesquelles la face extérieure du lecteur optique est fixée au boîtier supérieur.
  9. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le lecteur optique par le côté gauche et sortez-le du boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 796
