Aller au contenu principal
Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
  4. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Ensemble carte AirPort/Bluetooth: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez le connecteur de la nappe de la caméra tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère, vers l'ouverture du lecteur optique.
  6. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 6, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement la nappe Airport/Bluetooth pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
  7. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 7, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  8. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 8, image 3 de 3
    • Dégagez les quatre câbles d'antenne de leur canal sur le boîtier AirPort/Bluetooth.
    • Dégagez la nappe de la caméra de son canal sur le boîtier AirPort/Bluetooth.
  9. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis suivantes fixant l'ensemble AirPort/Bluetooth au boîtier supérieur :
    • Une vis cruciforme de 8,6 mm
    • Une vis cruciforme de 3,9 mm
  10. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 10, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble AirPort/Bluetooth du boîtier supérieur en évitant que les câbles ne restent accrochés.
  11. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Carte Bluetooth/Airport: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Carte Bluetooth/Airport: étape 11, image 2 de 2
    • Décollez et enlevez le morceau de ruban électromagnétique (EMI) tout autour de l'ensemble AirPort/Bluetooth.
  12. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 12, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez la nappe AirPort/Bluetooth pour la débrancher de sa prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Retirez la nappe AiPort/Bluetooth de l'ensemble AirPort/Bluetooth.
  13. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 13, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis cruciformes fixant la carte AirPort/Bluetooth au support AirPort/Bluetooth.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), délogez la carte AirPort/Bluetooth de son emplacement dans le support AirPort/Bluetooth.
  14. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la carte AirPort/Bluetooth de son support en aluminium.
  15. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 15, image 1 de 1
    • Avant de fixer le support AirPort/Bluetooth au boîtier supérieur, veillez à ce que la petite languette sur son bord gauche s'insère dans le petit espace vide coupé dans l'ouverture en plastique noir du lecteur optique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
503 085 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
21 commentaires
Pessoal; Será que temos com trocar essa peça Bluetooth 2.1 por um 4.0?
Folks; Do we have to change this piece Bluetooth 2.1 for a 4.0?
Fernando Medeiros - Réponse
My computer was having trouble with the internet and after much research I came to the conclusion it was my airport/bluetooth board. A bunch of stores I went to said it would cost me around $200-$300 to replace ($100 for board and $100-$200 for installation). Then I found this cite and all of its manuals. I was able to order the part online from this site for only ~$50 and following the steps in the instructions was super easy. Would definitely give 10/10 for this website and manual.
I'd also like to point out I ordered the ifixit tool kit as well (just cause it looked awesome and I have no will power), but only the 2 tools mentioned in the instructions were needed. So no need to go overboard such as myself
Darren Picard - Réponse
Hi, would there be chance that the ribbon that is broken? My mid 2012 MBP faced a few times of this wifi/bluetooth issue but the technician never tell me what is the real problem. Or I can just buy the adapter and replace it by myself?
JinHow - Réponse
Good chance it is the ribbon. I replaced the board with the one I ordered from this site. Worked great for about 2 months then had the same issue. Figured out it couldn't be the board that was causing the problem. So I played with it and I think it's my ribbon connections. All I do is every few months when I start to get the problem I open it up and reconnect the connections on the ribbon and it's good for another 2 months. I assume a permanent solution would be to buy a new ribbon but I haven't done that yet
I second this. My old computer started having bluetooth issues and I needed more power, so I bought a new one and gave the old to my wife. WiFi went out shortly thereafter. PRAM resets worked for a few minutes, but never very long. Replaced the ribbon (very easy, a bit cheaper), and bluetooth works great now, and wifi too. I would try the ribbon first (cheaper and much easier to do).
John Kidd -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 122
Total : 47,587
