Introduction
La RAM est facilement accessible sur cet ordinateur et le travail de démontage nécessaire est réduit au minimum.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
Sept vis cruciformes de s 3 mm.
À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Déclipsez les sécurités de chaque côté de la puce RAM en tirant simultanément sur les deux clips positionnés sur les deux côtés.
Une fois que la puce est déclipsée, retirez-la de son emplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
178 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
Super clear guide, super easy way to upgrade the RAM.
But the factory default RAM is supposed to be 1600MHz on this (PC3 10600S is 1333MHz) right?
Super easy! Great guide!
This was a very clear and helpful guide. Thanks, Andrew!
One point that I thought would help others trying this for the first time is about the mechanism holding the RAM. As the guide points out, the RAM chips should 'pop' up when the clips holding them down are properly extended to the side. And when installing the new chips I found that though the force applied was between light and moderate, relative there wasn't much force needed to insert them into the board as there was to push them downwards until you here a 'pop.' The force needed to be applied at any stage of the whole process was minimum to midway between minimum and moderate.
Hey I consulted this iFixit guide, the official guide on the apple website and also the crucial memory selector tool.
1) Apple said you didn't have to disconnect the power. So you don't (if you're just swapping out the ram).
2) Crucial confirms that 16 gb works. I ended up getting 16 gb of PNY at BestBuy. They didn't have any Crucial on the shelves.
3) The first two times I did this, the connections weren't perfect. So I had the triple beep motherboard error and then the "nothing happens when i try to power on" error. So if either of these happens, fret not. Just calmly open everything back up and do it again.
So happy I did this. Yosemite was a memory guzzling beast. Now I have garageband and iTunes and iPhoto all blazing and not a hitch.
Cheers.
Could I suggest adding a hardware test after installation.
For my MacBook Pro you hold down the D key when restarting.
