Aller au contenu principal
Changement disque optique MacBook Pro 17" Unibody
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement disque optique MacBook Pro 17" Unibody, Lecteur optique: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de débrancher le câble de la caméra, il faut d'abord écarter un petit support en plastique collé à la carte mère.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour écarter le petit support en plastique, de la prise du câble de la caméra, afin d'obtenir suffisamment d'espace pour retirer le câble de la caméra.
  2. Changement disque optique MacBook Pro 17" Unibody: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez le câble de la caméra vers l'ouverture du lecteur optique pour le déconnecter de la carte mère.
    • La prise du câble de la caméra est très fragile. N'appliquez aucune force vers le haut sur cette prise, car elle pourrait se détacher de la carte mère. Tirez le câble de la caméra parallèlement à la surface de la carte mère.
    • Pour les modèles fin 2011, le connecteur de la caméra se branche directement sur la carte mère - pour retirer ce connecteur, soulevez-le délicatement.
  3. Changement disque optique MacBook Pro 17" Unibody: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez délicatement le câble Bluetooth vers les ventilateurs pour le déconnecter de la carte Bluetooth.
    • Tirez le câble parallèlement à la surface du lecteur optique.
  4. Changement disque optique MacBook Pro 17" Unibody: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour décoller le fin cache en plastique du haut et des côtés du boîtier de la carte Bluetooth.
  5. Changement disque optique MacBook Pro 17" Unibody: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le connecteur de l'antenne Bluetooth et le retirer de son logement sur la carte Bluetooth.
  6. Changement disque optique MacBook Pro 17" Unibody: étape 6, image 1 de 2 Changement disque optique MacBook Pro 17" Unibody: étape 6, image 2 de 2
    • Le cas échéant, retirez le petit morceau de mousse EMI près de la carte Bluetooth.
    • Dégagez le câble de la caméra de sa fente moulée dans le boîtier de la carte Bluetooth.
  7. Changement disque optique MacBook Pro 17" Unibody: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur du lecteur optique et le sortir de son logement sur la carte mère.
  8. Changement disque optique MacBook Pro 17" Unibody: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes de 3,5 mm qui fixent le lecteur optique au boîtier supérieur.
    • Pour retirer la vis la plus proche de la batterie, il peut être utile d'utiliser un tournevis Torx T6 pour retirer d'abord le support du boîtier supérieur situé juste au-dessus.
  9. Changement disque optique MacBook Pro 17" Unibody: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le lecteur optique du boîtier supérieur, en faisant attention aux câbles qui pourraient rester coincés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 954
