Aller au contenu principal
Remplacement de la grille d'aération arrière sur le MacBook Unibody modèle A1342
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la grille d'aération arrière sur le MacBook Unibody modèle A1342, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Phillips 4 mm par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au MacBook.
  2. Remplacement de la grille d'aération arrière sur le MacBook Unibody modèle A1342: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la grille d'aération arrière sur le MacBook Unibody modèle A1342: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la grille d'aération arrière sur le MacBook Unibody modèle A1342: étape 2, image 3 de 3
    • Le boîtier inférieur est construit en aluminium avec un revêtement en caoutchouc. Ne pliez pas trop l'aluminium lors du retrait, car une déformation permanente générerait des problèmes de tolérance après le remontage.
    • Soulevez légèrement le boîtier arrière au niveau de la fente.
    • Continuez à faire courir vos doigts entre les boîtiers inférieur et supérieur jusqu'à ce que le boîtier supérieur se dégage des clips de fixation.
    • La position de ces trois clips est indiquée dans la troisième photographie.
  3. Remplacement de la grille d'aération arrière sur le MacBook Unibody modèle A1342, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Pour des raisons de précaution, nous conseillons de déconnecter le connecteur de la batterie de la carte mère pour éviter une décharge électrique. Cette étape est facultative et non obligatoire.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Il est peut-être plus facile de soulever les deux côtés du connecteur avec vos ongles.
  4. Remplacement de la grille d'aération arrière sur le MacBook Unibody modèle A1342, Grille d'aération arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes de la grille d'aération arrière, du côté du lecteur optique :
    • Deux vis Torx T8 10 mm
    • Deux vis Phillips 5 mm
  5. Remplacement de la grille d'aération arrière sur le MacBook Unibody modèle A1342: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes de la grille d'aération arrière, du côté du port :
  6. Remplacement de la grille d'aération arrière sur le MacBook Unibody modèle A1342: étape 6, image 1 de 1
    • Sortez avec précaution la grille d'aération arrière du boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Wow.....i fix it my speaker problem
NAVEEN Justin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 11
Total : 11,704
