Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Socle du Magic Bullet NutriBullet
Ce dont vous avez besoin
  1. Socle du Magic Bullet NutriBullet, Socle: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez l'appareil du mur et retournez la base moteur.
  2. Socle du Magic Bullet NutriBullet: étape 2, image 1 de 2 Socle du Magic Bullet NutriBullet: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour dévisser les quatre vis de 10 mm situées au bas de la base moteur.
  3. Socle du Magic Bullet NutriBullet: étape 3, image 1 de 1
    • Appliquez une légère tension pour retirer la partie inférieure en plastique du socle du NutriBullet une fois que toutes les vis sont retirées.
    • Repérez ensuite le ventilateur situé au centre de la base moteur. Assurez-vous que le cordon n'est ni pris dans le ventilateur ni endommagé par celui-ci.
  4. Socle du Magic Bullet NutriBullet: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le cordon d'alimentation pour le retirer de la fente sur le côté du socle.
  5. Socle du Magic Bullet NutriBullet: étape 5, image 1 de 2 Socle du Magic Bullet NutriBullet: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour retirer les deux vis de 10 mm qui fixent le support blanc.
    • Le support de sécurité blanc maintient le cordon à sa place. Retirez-le pour détacher le cordon.
  6. Socle du Magic Bullet NutriBullet: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour retirer les trois vis de 10 mm qui maintiennent le socle en place.
  7. Socle du Magic Bullet NutriBullet: étape 7, image 1 de 1
    • Appliquez une légère tension pour retirer le socle en le soulevant hors du boîtier de la base moteur.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Geary Yu
Membre depuis le 01/22/15
1 208 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 29
Total : 4,034
