Introduction
Ce tutoriel explique comment retirer la carte mère principale d'une PlayStation 5. Cette étape est nécessaire avant de remplacer le métal liquide.
Ce dont vous avez besoin
Si votre PlayStation 5 est dans sa position verticale, retournez-la pour que le socle se situe au-dessus.
Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate pour retirer la vis de 26,5 mm de long.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette ou votre ongle, retirez le couvercle du logement de la vis.
Avec le doigt, pressez le couvercle dans le trou de la vis.
Faites tourner le socle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour refermer le logement de la vis.
Si votre PlayStation 5 est dans sa position horizontale, mettez-la sur le côté de telle manière que le port de charge soit en haut.
Soulevez le socle tout droit vers le haut pour le retirer.
Retournez l'appareil de telle sorte que les ports USB et Ethernet soient à votre gauche.
Soulevez le coin du cache pour le déclipser du boîtier.
Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) sous la calandre, dans le trou au-dessus du ventilateur.
Faites levier avec la spatule pour soulever la calandre et la détacher du boîtier.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Équipez-vous d'un tournevis Torx Security TR8 pour retirer les quatre vis qui fixent la protection du ventilateur au boîtier :
Deux vis de 23,3 mm de long
Une vis de 11,4 mm de long
Une vis de 31 mm de long
Soulevez la protection du ventilateur à la verticale pour la retirer.
Insérez le bout plat d'une spatule sous le cache noir des fils, dans le trou au-dessus des fils du ventilateur.
Décollez le cache avec la spatule jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
Avec vos doigts, attrapez les bords du connecteur du ventilateur et tirez dessus pour le déconnecter de la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 17 mm du cache du SSD.
Utilisez vos doigts pour pincer les côtés du connecteur du lecteur de disque, puis tirez le vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant d'inviolabilité qui recouvre la vis restant sur le boîtier.
Utilisez un tournevis T8 Torx pour enlever les 11 vis qui sécurisent le boîtier :
Six vis de 18,6 mm de long
Deux vis de 43,2 mm de long
Une vis de 7,3 mm de long
Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour appuyer sur le clapet métallique du connecteur du lecteur de disque.
Une fois que vous avez appuyé sur le clapet, utilisez une pincette pour tirer sur la languette bleue et déconnectera ainsi la nappe du lecteur de disque.
Soulevez le lecteur de disque pour le retirer de l'appareil.
Utilisez le bout plat d'une spatule pour appuyer sur le clapet en métal du connecteur du lecteur optique.
Une fois le clapet enfoncé, prenez une pincette pour tirer sur la languette bleue et débrancher ainsi la nappe de la carte mère.
Avec une pincette, tirez sur la languette bleue et déconnectez de cette façon la nappe des boutons "marche" et "éjecter le disque".
Avec votre pincette, tirez sur la languette bleue de la nappe qui contrôle les LEDs de l'appareil, pour débrancher celle-ci.
Utilisez votre pincette pour attraper le câble d'antenne Wi-Fi blanc aussi près de son connecteur que possible. Retirez-le ensuite de sa prise métallique.
Tirez le connecteur vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
Répétez l'opération avec le câble d'antenne Wi-Fi noir.
Utilisez une pincette pour saisir le câble d'antenne alimentation électrique noir ou bleu à sa base métallique, le plus près possible du connecteur.
Tirez le câble vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
Répétez l'opération avec le câble d'antenne alimentation électrique blanc.
Utilisez la pincette pour retirer l'autocollant blanc qui fixe les câbles d'antenne sur la plaque de protection supérieure de l'appareil.
Retirez les câbles d'antenne collés sous l'autocollant.
Recollez l'autocollant sur la plaque supérieure, pour pouvoir le réutiliser.
Utilisez un tournevis T8 Torx pour retirer les 42 vis de 7,3 mm vissées sur la plaque supérieure de protection.
41 vis de 7,3 mm de long
1 vis de 43,2 mm de long
Soulevez la plaque supérieure de la carte mère pour la retirer.
Utilisez votre doigt pour appuyer sur le clapet métallique de la nappe de la carte USB avant de la débrancher.
Une fois le clapet métallique enfoncé, utilisez le bout plat d'une spatule pour pousser le coussinet en mousse de la nappe hors du connecteur, afin de la débrancher.
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer la vis du SSD de 11 mm de long.
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis du support de tension de l'APU, d'une longueur de 11,8 mm.
Utilisez un tournevis Torx Security TR8 pour retirer les deux vis restantes de la carte mère, d'une longueur de 7,3 mm.
Soulevez et retirez les deux supports de l'APU de la carte.
Placez d'abord le support avec les bras en plastique de manière à ce que les chevilles s'insèrent dans leurs découpes.
Ensuite, placez le support métallique sur le support en plastique, de manière à ce qu'ils soient perpendiculaires et que les trous de vis soient alignés.
Soulevez délicatement le bord de la carte mère avec la grande découpe, pour la séparer partiellement de la plaque de protection inférieure.
Lorsque la carte est soulevée, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la carte et la plaque de protection inférieure et faites-les pivoter délicatement pour les séparer. Faites le tour du périmètre de la carte.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre la carte et la plaque de protection inférieure, près des deux points de soudure parallèles et du coin avec le bouton de marche.
Tournez la spatule pour désenclencher les deux broches situées sous la carte.
Retirez la carte mère, retournez-la et posez-la soigneusement sur une surface de travail propre, de sorte que l'APU soit orienté vers le haut.
Assurez-vous que tous les câbles qui se connectent à la carte sont hors de portée, afin qu'ils ne restent pas coincés en dessous.
Retournez soigneusement la carte de sorte que l'APU soit en bas, en veillant à ce qu'aucun métal liquide ne se renverse.
Maintenez la carte à l'horizontale et abaissez-la en place.
Pour le remontage, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
