Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra avant du Matsunichi MarquisPad MP977
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Matsunichi MarquisPad MP977, Caméra avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis cruciforme PH # 00.
  2. Remplacement de la caméra avant du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 2, image 3 de 3
    • Ensuite, placez l’appareil face vers le bas sur une surface plane.
    • Insérez l’un des outils d’ouverture en plastique à pointe large dans la partie supérieure de la fente de haut-parleur gauche.
    • Veillez à ne pas percer le revêtement de l'enceinte.
    • Ensuite, ouvrez la plaque arrière et faites glisser l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre, en le déplaçant le long de l'ouverture entre l'appareil et la plaque arrière jusqu'à atteindre le bouton d'alimentation.
  3. Remplacement de la caméra avant du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture dans la fente d'enceinte droite.
    • Ensuite, ouvrez la plaque arrière de l'appareil et faites glisser l'outil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre le long de l'appareil jusqu'à atteindre le port de charge.
  4. Remplacement de la caméra avant du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la plaque arrière et placez-la sur le côté de l'appareil.
  5. Remplacement de la caméra avant du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 5, image 1 de 1
    • Avec le même tournevis, tête cruciforme PH # 00, retirez les sept vis qui retiennent la carte mère.
    • Placez les vis dans un endroit sûr où elles ne tomberont pas.
  6. Remplacement de la caméra avant du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez la fibre optique de la caméra pour la dégager de son logement.
    • Veillez à ne pas endommager le port de la caméra.
  7. Remplacement de la caméra avant du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 7, image 2 de 2
    • Enfin, insérez la nouvelle caméra dans la fente pour caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kathryn Sherlock
Membre depuis le 03/24/15
127 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-1, Vijaybhaskar Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-1, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G1
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 240
