Aller au contenu principal
Entretien batterie Mercedes W123
Ce dont vous avez besoin
  1. Entretien batterie Mercedes W123, Entretien batterie Mercedes W123: étape 1, image 1 de 1
    • La batterie des W123 diesel est située au fond du coin gauche du compartiment moteur, lorsque vous êtes face à la voiture.
    • La batterie est en assez bonne forme, mais n'a pas été entretenue depuis de nombreuses années. Elle est sale et nécessite un peu d'attention...
    • Pour commencer, déconnectez les cosses + et -. Cette manipulation sera développée à l'étape 3.
    • Soyez attentif, la batterie contient des matériaux corrosifs, peut laisser s'échapper des gaz potentiellement explosifs et risque de provoquer une décharge électrique de 12V dangereuse et douloureuse. Éloignez-la de toute flamme, n'utilisez pas de produits chimiques à proximité, portez gants et lunettes de protection, etc.
  2. Entretien batterie Mercedes W123: étape 2, image 1 de 1
    • Notez qu'en général le + est rouge et la masse est noire.
    • Sur les W123 cependant, vous devez repérer le petit signe + pour trouver la borne positive.
  3. Entretien batterie Mercedes W123: étape 3, image 1 de 2 Entretien batterie Mercedes W123: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez une clé pour desserrer les écrous des bornes. Ne les desserrez pas complétement, juste assez pour sortir les cosses. Ici, il faut une clé de 13 mm.
    • Tirez les cosses en commençant par la masse (-) puis le plus.
    • N'ôtez jamais le plus en premier ou vous risquez une blessure par décharge électrique.
  4. Entretien batterie Mercedes W123: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une brosse métallique souple pour nettoyer la corrosion à l'intérieur des cosses. Pulvérisez un nettoyant de contact électrique.
  5. Entretien batterie Mercedes W123: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez une brosse métallique souple pour nettoyer les bornes de la batterie.
    • Puis un nettoyant doux ou un tissu humide pour nettoyer le reste de la batterie des salissures et/ou de la corrosion.
    • Si elle est vraiment sale, et avec beaucoup de corrosion, utiliser un spray de nettoyant batterie.
  6. Entretien batterie Mercedes W123: étape 6, image 1 de 1
    • Reconnectez les cosses sur les bornes appropriées et admirez votre batterie propre !
    • Facultatif mais recommandé : recouvrez les cosses avec une fine couche de graisse siliconée. Cela préviendra la corrosion future.
    • Ne mettez pas de graisse ente les bornes et les cosses, uniquement sur la surface extérieure des cosses. Toute graisse entre les cosses et les bornes augmentera la résistance électrique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicolas Siemsen
Membre depuis le 12/06/13
39 040 Réputation
79 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 535 tutoriels rédigés
3 commentaires
It might be helpful to add that the negative battery terminal should be removed first, and isolated. Disconnecting the positive terminal first could lead to a short (and sparks) if the wrench contacts another metal object. There is an old story of a left handed man who disconnected the positive first and the wrench touched his wedding ring. In short, he practically arc welded the wrench to his ring and burnt his finger badly.
Jeff - Réponse
Hi. Can the gas battery be maintained or the distilled water is increased or changed. And how so if the answer is yes
abdoo erajhi - Réponse
W 123 300d automático de 1976 , vibra un poco sobre todo cuando giras la dirección
Eusebio González Alemán - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 34
Total : 6,571
