Aller au contenu principal
Microsoft Lumia 535 - Réinitialisation usine, suppression du verrouillage de l'écran
  1. Microsoft Lumia 535 - Réinitialisation usine, suppression du verrouillage de l'écran, Microsoft Lumia 535 - Réinitialisation usine, suppression du verrouillage de l'écran: étape 1, image 1 de 3 Microsoft Lumia 535 - Réinitialisation usine, suppression du verrouillage de l'écran, Microsoft Lumia 535 - Réinitialisation usine, suppression du verrouillage de l'écran: étape 1, image 2 de 3 Microsoft Lumia 535 - Réinitialisation usine, suppression du verrouillage de l'écran, Microsoft Lumia 535 - Réinitialisation usine, suppression du verrouillage de l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre appareil.
    • Appuyez et maintenez enfoncé le bouton du Volume Bas et connectez votre chargeur. Lorsque vous voyez apparaître un point d'exclamation, vous pouvez relâcher le bouton.
    • Maintenant appuyez sur les boutons dans cet ordre précis:
    • Volume Haut
    • Volume Bas
    • Bouton Marche
    • Volume Bas
    • Votre téléphone va réinitialiser puis redémarrer.
    Please help me i have problem resrting my phone..
    kier jumento - Réponse
    Are you really?
    eyobe - Réponse
    what a great Method .it work ........... thankx for genius method
    usmanmanga85 - Réponse
    please help, I just did the hard reset but now it's denying my microsoft account login...
    i did the reset but failing to login my account and now I cant do anything. Im stuck on the sign in page...
    Chido Marufu -
    i did reset but now cant login and cant access anything...
    Chido Marufu -
    Chido Marufu -
    my phone cant touch anymore i hve microsoft mobile rm-1089.after hard reset the phone reboot and stuck at language selection no touch at all been hard resetting over and over. .any help?
    bedelfever - Réponse
    bhai mayra nhi ho rha
    ns890157 - Réponse
    it worked thnks ilove the tips
    dex vin - Réponse
    Approximately how much time is it supposed to take?
    Aashka Vora - Réponse
    This not working what else can I do?
    Oluwakemi - Réponse
    Thank you so much you r great. I have done.....thanks
    Rakshit - Réponse
    fantastic.Thank you so much
    Kirti Sethia - Réponse
    fantastic.Thank you
    Awesome…Thank You so much…
    Bipin Bihari Sethi - Réponse
    After I press the volume down key and insert my charger no exclamation mark appears so what do I do??
    Richard Donkor - Réponse
    I am re start the phone as per instructions but the phone will not be open.
    Still the exclamation mark appears
    What I do?
    Siva ganesh - Réponse
    total sucess
    CPI - Réponse
    I followed the hard reset procedure, but when I press the volume up button, the phone goes off. I have not had the chance of pressing the other buttons. Please help me if there's any other method. Thanks
    Lawrence Kumah - Réponse
    Very well... Thank you...
    Ankita Kar - Réponse
    How do i cancel the hard reset?
    Yadira Ruiz - Réponse
    Smash it! Hard on the ground. Quick.
    Edgar Cintron -
    Thanks exellent!
    sunethwbs - Réponse
    resetting in progress. Thanks
    Benjamin Bara - Réponse
    wa za mara da kho mata yada wa
    niamatullah123 - Réponse
    good and easy mode.
    thanks a lot
    MAHAM NAZIR - Réponse
    I did reset but my restoration code isn't received. Same phone number and email address but still have not been able to receive code. Please help. How will I receive code. I'm checking my email for code. No text message received yet.
    Arabi - Réponse
    It really worked. Thanks for the post
    braphord saunders oliver - Réponse
    Thanks it works and make sense
    HAMMED ALAGBE - Réponse
    Thank a lot, its working.
    P Gana - Réponse
    Volume up button is not working…. Any other way of reset my phone??
    Raja 12345 - Réponse
    I can’t install any app on my windows phone
    Chaudary Ibrar - Réponse
    I did get the exclamation point symbol but now it has more of a lighting bolt w the settings symbol. Can't do anything to it now? Please reply. I appreciate the help so far.
    miranda hackford - Réponse
    Has anyone recieved any reply back?
    You sir are a beast.. Beautiful.. It work for me.. Thanks! Edgar lynn ma..✌
    Edgar Cintron - Réponse
    Thanks. It worked
    Atul Chawathe - Réponse
Le logiciel de votre appareil est désormais réinitialisé !
193 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
191 308 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 535 tutoriels rédigés
112 commentaires
thanks a lot!!
very useful!
suchitra kumar - Réponse
You are mouthed
Idris - Réponse
THankx for your help..
Pinak - Réponse
but my mobile timeing was 107 and this step are not work that
shahaji jadhav - Réponse
same with me.
can you help me? I try the step but is not work in my mobile timing is 790880. how to remove those screen password?
Alden Hammisain -
worked for me...thanks
erick - Réponse
It really worked for my Microsoft Lumia 535. Thanks
Tiamiyu Babatunde - Réponse
how did you do it because mine turning on as soon as l press the volume up button
alfredjunior -
Thanks A lot. Saved my day
Shivam Jain - Réponse
When i press that button nothing happen to the phone it only starts..
When i press that button the phone starts and nothing happen
did your work out
alfredjunior -
thanks, worked for me
Humphrey Tamata - Réponse
when I followed what you have stated, my phone could not load up the exclamation mark but shows battery charging sign
jobstevegimisimo - Réponse
Answer to skipping ! Symbol and going straight to battery charging symbol?
Albert einstine -
Good Way Thankx.......
Shahid Muhammad - Réponse
It worked greatly thank you very much it is greatly greatly appreciated it was just as simple as it is explained!!!
Tifani Hill - Réponse
worked for me thanks man.
Will Hanson - Réponse
thank you very much for a wonderful solution.
satya033 - Réponse
i followed the same instructions, but when I press the start button my phone switches on and goes back to the password locked screen.
Jyoti Raj - Réponse
Thats what mine is doing did u find a solution
Shamekia Mitchell -
Thank you...saved my time
Fredrick Omondi - Réponse
Não resultou... Fica em loop mostrando as engrenagens e depois uma carinha triste
Que posso fazer para voltar a ligar o telemóvel??
andreiapanatal83 - Réponse
You knw Actually the lock has been broken but i duano what is next step mean while it's asking to fix some point for which look forward to get this done.
Akash Kumar - Réponse
%#*@ it actually worked
Alex Teano - Réponse
it is not working on my phone pls tell me another solution
AJITH TV - Réponse
thank you bro........
laltu chowdhury - Réponse
very useful guide
haprotege2020 - Réponse
Thanks for your very good information
b17karthik - Réponse
did we lost win 10 switch back to win 8.1 from win10 after factory reset?
my lumia 535 face screen freeze and some time auto power off and power button not working problem
when I press power button it show dim light and black screen again and also got heat up from upper front back side
the only thing work in these issue is remove back cover put off battery put in again
hasan_rameez - Réponse
Very Useful.........
gauravmalikbro - Réponse
Genius and bravo
Alabi Tajudeen - Réponse
The author did an excellent job that deserves commendation.The steps were so easy and straight forward
good on ya mate thanks for trick
emreozcicekci - Réponse
Wow thank u my IT It's work for me from Ernest tnx an tnx again my god bleessd u
bongs_72 - Réponse
Tnx my IT its worked for me
bongs_72 - Réponse
lumia 535 copied recovering mode
ashleys69 - Réponse
thanks to ya, it really worked............. thanks to the crew
bi jay - Réponse
Chido Marufu - Réponse
It works for me lumia 540 thanks a lot....for your valuable suggestion..
Raghu Raghu - Réponse
Thanks a lot it really work for me......kudos
philipbrown6743 - Réponse
I try it but it really really and extremely work for me thanks a lot
awesome it really works. thanks alot
henry fundi - Réponse
My phone appears (try again in 1034387 minutes) and could not open. Please help me. URGENT
chenthin707 - Réponse
Thaaaaaank Youuuuuu soooo mucccchhh
Alber Einstein - Réponse
This process is fully working if Your touch is Not working
It's like a GTA cheat code from the ps2 days, btw it worked for me :<}
Shaquille Richards - Réponse
Thanks It worked
lasherrika - Réponse
My friend asked me to unlock it, I just tried in search engine. It helped me at right..
Haridass - Réponse
It worked thank ya vry much amigo
Abdullah Twait - Réponse
thanks alot it helped.
Jolandie Klein - Réponse
did that, saw the gears then went to a sad smiley, please help.
Mharc - Réponse
Bohat bohat shukriya
gangaram kore - Réponse
thank you sooooooooooooooooooooooooooooooooo much
IHSAN ULLAH - Réponse
can I do that on my phone but it has no power
Nash Rutsate - Réponse
please help, can I do that on a powerless phone
It is working but after reset edge browser is missing old help me
Prashanth D - Réponse
Cool! Other remember to remove you sceenlock first before trying this, then it will work/
Liam Decker - Réponse
My phone is reset but its asking reset protection key. What can i do
Uday Urs - Réponse
how much time it should take to reboot and start
VANDAN NAGAR - Réponse
Whats the answer to the timeframe regaurding how long does it take fof the reset to take?
Albert einstine -
Whats the eta for reset
Albert einstine -
Thanks to the author, for his excellent work.
aparesh datta - Réponse
Thanks to the author for his excellent work.
Not working for me. Pls help to reset password.
Bhuvana Vaithilingam - Réponse
This method Not working for me. Phone only starts. Pls help me.
Thanks…..very helpful
Lahiru Wijewardana - Réponse
My mircosoft windows phone will not factory reset
Louise Hopson - Réponse
You are really genious bro… Awesome…
Thanks and it works for me very nicely…
Md. Mehedi Hassan Shawon - Réponse
You are a guru, genius, in fact Einstein….. thanks a lot
Dhermy Machessy - Réponse
You,re great !!!!!!!!!!!
keep it going. Love you, May God bless you Sir
Raj Kamal - Réponse
Cheers man…it worked. God bless
samuel kalel - Réponse
Good work! works like a charm!
qash miik - Réponse
Awesome! I'm overjoyed, the steps were
Kameswari - Réponse
If it failed for you try it this way without the charger: Press the power button to start and when it vibrates hold the volume down button until it shows you the exclamation mark. the do the volume up down power down sequence mentioned above here and leave it aside to show the logo then spinning cog wheels. The charge route failed for me too till i found the route where you dont include the charger.
romeohammer3 - Réponse
My didnt work at all
Katy Hudson - Réponse
The reset worked but it is asking for a reset protection recovery key that I am not able to get
Debbie Reid-Jones - Réponse
Thank you vry vry much…
vinod Tolani - Réponse
thank’s dude worked bang on……
mizer006 - Réponse
it’s working.. although we have it trial and error, and thank to you…
rotsennoziuk - Réponse
Thank so much it really work perfectly for me
aisivbiekpen - Réponse
thanks you so much.. you are awesome …..
tejipta - Réponse
phone restarts when i hold volume down
can’t reset
Shubham Sharma - Réponse
Very useful & easy
Amitanshu Ranjan - Réponse
you are good lumia, great job done
ANANIVI EMMANUEL 18-10-2014 - Réponse
thanks bhai success
RAM CHANDRA (RAJ) - Réponse
thanks work for me
eddie cen - Réponse
thank you. my friend lost her phone so she’s going to use her previous phone and ask me to do a hard reset. great help dude!
milenyume_gyrl_23 - Réponse
Very easy, very useful
sandyinkx3 - Réponse
Omg….Your my HERO! :-)
Shelby Jean - Réponse
HI Team,
My phones touch is not working since last night…please help
Shyam Sunder - Réponse
mine is refusing to go to the main menu
lucienne.lune - Réponse
what should i do
you can also reset your lumia by going into settings, scroll down and chose about phone in there it gives you the option to reset phone click on and you will be prompted are you sure press OK and it will shut down and when it restarts it will show 2 cogs turning this take about 2/3 minutes, you now have your phone back to factory set. hope this helps those who could not do it the other way?
Klite - Réponse
It’s been 1 hour and the wheels are still rotating. What should i do? :( :( :( :(
Alim Al Razi - Réponse
great help. now i can use my phone again . i love the feathers but soon it will be dead as microsoft unable to tap the market potential of windows phones any more
khaniftikhar761 - Réponse
super reset method of mobile .
Dattaraj Naik- 10-09-2019
Dattaraj Naik - Réponse
Wow!! It really worked like a charm.. thanks for sharing this
Ricky Ross - Réponse
Volume up button not working…. Any other way of reset my phone???
Done this but the former owner had the reset protection on and now it wants the recovery key
Stanford Adams - Réponse
While the update is underway, the outbreak has come to an end. Then a mark comes up on a display
Sasikaran Sakilan - Réponse
Thank you this was extremely easy . I have this as a back up phone . I dropped my Galaxy S10e and destroyed the screen I had forgotten the pin lock on this one and needed a fully operable phone for the next few days while I wait on my replacement from the insurance.
Sanity is restored
Kelli Martin - Réponse
When exclamation mark appears and i press Volume Up button. exclamation mark disappears before even I press volume down button
Syed Azaz Ul Hassan - Réponse
मेरे फोन में इस गतिविधि से चरखा सा चलने लगा
Vikas Sheoran - Réponse
grazie infinite, ho resettato il Lumia 535 con molta facilità di nuovo grazie!!!!
drapar - Réponse
Badass that work as explained
juggalojerm19 - Réponse
Thanks for help but it takes so much time
Prajwal Mahadik - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 170
Total : 388,380
