Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Microsoft Lumia 535
RM-1090 / RM-1091 / RM-1089 / RM-1092
Comment démonter et remplacer la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Éteignez le téléphone.
Retirez la batterie et toutes les cartes SIM et mémoires.
Déconnectez :
La nappe de la vitre tactile
La nappe de l'écran LCD
La nappe de la carte du connecteur de dock
Câble coaxial d'antenne
Retirez les deux vis Torx T4.
Take care when removing the coax connector. Mine was very tight and I managed to disconnect the coax cable from the connector. Phone is now in the bin :-(
Also, when removing the charging dock board flex cable, the connector has a black lock arm. Remove the foam pad and tape to reveal the lock. Gently ease the lock arm up then ease the flex out.
Retirez la carte mère.
With the camera/logic board removed then don’t forget to remove the other end of the charging dock board flex cable from the charging board. When reassembling I found it awkward to hold the protective black guard over the flex out of the way when sliding the end of the ribbon into the replaced charging dock board: combination of tweezers and fingernail required.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
How can I add additional sensors- the gyroscope & compass chips on this logic board?
microsoft lumia 535 chargeing ic complete
my Microsoft lumia 535 chargeing ic complient main mother board lo problem
My microsoft mobile 1090 is not displaying apps but on backlight
Please what can I do to it?
