Aller au contenu principal
Remplacement des pieds de l'ordinateur Microsoft Surface 4 (15 pouces)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des pieds de l'ordinateur Microsoft Surface 4 (15 pouces), Retourner l'ordinateur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des pieds de l'ordinateur Microsoft Surface 4 (15 pouces), Retourner l'ordinateur: étape 1, image 2 de 2
    • Fermez l'écran et retournez l'ordinateur, pour accéder aux quatre pieds en caoutchouc.
  2. Remplacement des pieds de l'ordinateur Microsoft Surface 4 (15 pouces), Informations sur le retrait des pieds: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des pieds de l'ordinateur Microsoft Surface 4 (15 pouces), Informations sur le retrait des pieds: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des pieds de l'ordinateur Microsoft Surface 4 (15 pouces), Informations sur le retrait des pieds: étape 2, image 3 de 3
    • Chaque pied a une encoche pour aider à le retirer de l'ordinateur :
    • Les encoches des pieds arrière sont du côté arrière de l'ordinateur.
    • Les encoches des pieds avant sont du côté avant de l'ordinateur.
  3. Remplacement des pieds de l'ordinateur Microsoft Surface 4 (15 pouces), Retirer les pieds: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des pieds de l'ordinateur Microsoft Surface 4 (15 pouces), Retirer les pieds: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des pieds de l'ordinateur Microsoft Surface 4 (15 pouces), Retirer les pieds: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Insérez une pointe de votre pincette dans l'encoche de l'un des pieds.
    • Faites tourner votre pincette et faites levier pour séparer l'adhésif et déclipser le pied de l'ordinateur.
    • Les pieds s'éjectent très vite : attention à ne pas les perdre.
    • Retirez le pied.
    • Répétez cette procédure pour les pieds restants.
  4. Remplacement des pieds de l'ordinateur Microsoft Surface 4 (15 pouces), Informations pour le remontage: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des pieds de l'ordinateur Microsoft Surface 4 (15 pouces), Informations pour le remontage: étape 4, image 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Cet ordinateur a deux types de pieds différents. Pendant le remontage, mettez chaque pied dans la bonne encoche.
    • Les pieds arrière ont un seul clip central.
    • Les pieds avant ont trois clips et peuvent uniquement être réinsérés d'une seule manière.
    • Appuyez sur les pieds dans leurs encoches pour les attacher au châssis.
    • Si les pieds existants n'adhèrent plus au châssis, retirez le vieil adhésif et appliquez un peu de ruban adhésif double face à l'emplacement de l'ancien adhésif.
  5. Remplacement des pieds de l'ordinateur Microsoft Surface 4 (15 pouces): étape 5, image 1 de 3 Remplacement des pieds de l'ordinateur Microsoft Surface 4 (15 pouces): étape 5, image 2 de 3 Remplacement des pieds de l'ordinateur Microsoft Surface 4 (15 pouces): étape 5, image 3 de 3
    • Si les pieds sont endommagés ou usés, utilisez des tampons de 8 mm :
    • Détachez un tampon de son film protecteur.
    • Alignez le tampon avec un emplacement de pied et appuyez dessus pour le faire adhérer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
94 560 Réputation
662 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 418 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 114
Total : 2,672
