Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du mécanisme de fixation de lame de la Milwaukee Hackzall 2625-20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du mécanisme de fixation de lame de la Milwaukee Hackzall 2625-20, Boîtier extérieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du mécanisme de fixation de lame de la Milwaukee Hackzall 2625-20, Boîtier extérieur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les vis qui maintiennent la coque de l'appareil. La taille de chaque vis varie ; vous utiliserez un tournevis Torx T9 pour une vis de 7,0 mm.
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer une vis de 14,0 mm.
    • Utilisez un tournevis Torx T15 pour les huit vis restantes qui font 16,0 mm.
    • Retirez le boîtier pour accéder à tous les composants internes.
  2. Remplacement du mécanisme de fixation de lame de la Milwaukee Hackzall 2625-20, Mécanisme de fixation de lame: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez l'appareil.
    • Retirez les vis qui relient le sabot au réducteur à l'aide du tournevis Torx T15 pour enlever les vis de 14,0 mm. Vous devrez retirer le sabot et le réducteur pour atteindre la vis de l'autre côté.
  3. Remplacement du mécanisme de fixation de lame de la Milwaukee Hackzall 2625-20: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme de fixation de lame de la Milwaukee Hackzall 2625-20: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme de fixation de lame de la Milwaukee Hackzall 2625-20: étape 3, image 3 de 3
    • Avec votre doigt, poussez le caoutchouc vers le haut pour vous permettre de faire glisser le sabot et le retirer du mécanisme de fixation de la lame.
  4. Remplacement du mécanisme de fixation de lame de la Milwaukee Hackzall 2625-20: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme de fixation de lame de la Milwaukee Hackzall 2625-20: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme de fixation de lame de la Milwaukee Hackzall 2625-20: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez le réducteur du moteur.
    • Retirez les vis du réducteur pour exposer le mécanisme de fixation de la lame, puis retirez le mécanisme de fixation de la lame du réducteur. Utilisez un tournevis Torx T15 pour retirer cinq vis de 14,0 mm.
  5. Remplacement du mécanisme de fixation de lame de la Milwaukee Hackzall 2625-20: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du mécanisme de fixation de lame de la Milwaukee Hackzall 2625-20: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez l'anneau de retenue externe.
    • Ensuite, retirez la came frontale.
    • Ensuite, sortez la goupille.
    • Retirez le collier de la came.
    • Retirez la douille.
    • Retirez le ressort de torsion.
    • Enfin, retirez le cache du ressort.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mason Jones
Membre depuis le 09/18/19
572 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 39
Total : 2,575
