Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du réducteur de la Milwaukee Hackzall 2625-20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du réducteur de la Milwaukee Hackzall 2625-20, Boîtier extérieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du réducteur de la Milwaukee Hackzall 2625-20, Boîtier extérieur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les vis qui maintiennent la coque de l'appareil. La taille de chaque vis varie ; vous utiliserez un tournevis Torx T9 pour une vis de 7,0 mm.
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer une vis de 14,0 mm.
    • Utilisez un tournevis Torx T15 pour les huit vis restantes qui font 16,0 mm.
    • Retirez le boîtier pour accéder à tous les composants internes.
  2. Remplacement du réducteur de la Milwaukee Hackzall 2625-20, Réducteur: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez l'appareil.
    • Enlevez les vis de 14 mm qui relient le sabot de l'appareil au réducteur en utilisant un tournevis Torx T15. Vous devrez extraire le sabot et le réducteur pour accéder aux vis de l'autre côté.
  3. Remplacement du réducteur de la Milwaukee Hackzall 2625-20: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du réducteur de la Milwaukee Hackzall 2625-20: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du réducteur de la Milwaukee Hackzall 2625-20: étape 3, image 3 de 3
    • En utilisant vos doigts, poussez le caoutchouc pour faire glisser le sabot hors du mécanisme de verrouillage de la lame.
  4. Remplacement du réducteur de la Milwaukee Hackzall 2625-20: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du réducteur de la Milwaukee Hackzall 2625-20: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du réducteur de la Milwaukee Hackzall 2625-20: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez le réducteur du moteur.
    • Enlevez les vis du réducteur pour accéder au mécanisme de verrouillage de la lame, puis extrayez celui-ci du réducteur. Vous utiliserez un tournevis Torx T15 pour enlever les vis de 14 mm.
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mason Jones
Membre depuis le 09/18/19
572 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 29
Total : 1,930
