Aller au contenu principal
Remplacement du carter d'engrenage de la visseuse à chocs Milwaukee 2753-20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du carter d'engrenage de la visseuse à chocs Milwaukee 2753-20, Démontage de la coque de la visseuse à chocs Hex Milwaukee 2753-20: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Torx T10, retirez les six vis de 17 mm sur l'extérieur de la poignée.
    • Retirez les deux vis Torx T10 de 40 mm proches du bas de la coque.
  2. Remplacement du carter d'engrenage de la visseuse à chocs Milwaukee 2753-20: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du carter d'engrenage de la visseuse à chocs Milwaukee 2753-20: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement la coque.
    • S'il y a un amas de sciure ou de débris, il peut être plus difficile de la retirer.
  3. Remplacement du carter d'engrenage de la visseuse à chocs Milwaukee 2753-20, Carter d'engrenage: étape 3, image 1 de 1
    • éloignez la coque pour que le corps du mécanisme soit visible et accessible.
    • Le carter (ou boîtier) d'engrenage est la partie argentée cylindrique avec une extrémité noire dans la partie supérieure de la visseuse.
  4. Remplacement du carter d'engrenage de la visseuse à chocs Milwaukee 2753-20: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du carter d'engrenage de la visseuse à chocs Milwaukee 2753-20: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez le boîtier d'une main tandis que l'autre tient le reste de la visseuse.
    • Tirez vers l'extérieur pour l'enlever.
    • Retirez le boîtier soigneusement, en tenant compte des fils de raccordement. Les endommager pourrait causer des dommages permanents à la visseuse.
  5. Remplacement du carter d'engrenage de la visseuse à chocs Milwaukee 2753-20: étape 5, image 1 de 1
    • Vérifiez le raccordement entre le moteur et la gâchette.
    • Vérifiez que la connexion au circuit imprimé est intacte.
    • Si les deux connexions sont intactes, ce sont peut-être les engrenages à l'intérieur du boîtier qui sont coincés et nécessitent d'être remplacés.
  6. Remplacement du carter d'engrenage de la visseuse à chocs Milwaukee 2753-20: étape 6, image 1 de 1
    • Une pièce de remplacement peut être trouvée sur le site web de Milwaukee Tool sous la référence no. 14-30-D012.
Pour réassembler l'appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kaylee Rose
Membre depuis le 01/16/19
268 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 24
Total : 1,663
