Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel est destiné à ceux qui désirent remplacer un moteur défectueux.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis cruciforme PZ pour dévisser les 8 vis suivantes :
Une vis cruciforme de 24 mm
Six vis cruciformes de 16 mm
Une vis cruciforme de 9 mm
Tournez la perceuse de l'autre côté et dévissez la vis identifiée sur la photo avec le même tournevis. Groupez la vis avec les autres.
Dévissez les vis (de 7 mm) du moteur de leur support plastique en utilisant un tournevis tournevis. Gardez les vis sur votre tapis magnétique.
Une fois les vis extraites, enlevez la base en plastique du moteur et mettez-la de côté avec les vis.
Pour terminer, décâblez le moteur. Les câbles devraient s'enlever facilement en utilisant une pince anti-décharge électrostatique (ESD). Vous pouvez maintenant remplacer votre moteur défectueux par un moteur neuf.
Pour réassembler votre machine, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Any chance you could upload a picture of the motor text without the box going through it, or add the info somewhere? I burnt out the switch and/or transistor in my ss12, so I decided to salvage the motor but the markings on my motor are different even though it looks identical and came from the same drill. I want to use it to build a radial fan for use in an air filter. It would be a huge help in getting the specs (or at least some info) on the motor. Thank you.
