Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Dans ce guide, vous apprendrez à démonter la coque en plastique de votre unité parents et à retirer le haut-parleur. Des soudures seront nécessaires pour remplacer complètement le haut-parleur.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide du tournevis Phillips n ° 1, retirez la vis du couvercle de la batterie.
Retirez le couvercle de la batterie de ses charnières et mettez-le de côté.
À l'aide du tournevis Phillips n ° 1, retirez la vis de 7 mm sous le couvercle de la batterie.
À l'aide des outils d'ouverture en plastique bleu, commencez à ouvrir les coins et à déconnecter les sept fermoirs sur les bords de l'unité parents.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
