Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La Motorola Moto 360 2ème génération est une montre connectée très fragile, faites donc extrêmement attention à ne pas la casser. Consultez ce tutoriel pour remplacer l'écran LCD de votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Avec votre doigt ou la pointe d'une spatule (spudger), appuyez sur la barrette fixant le bracelet de la montre.
Tout en appuyant sur la barrette, ôtez le bracelet de la montre.
Insérez un outil d'ouverture dans la petite encoche à côté du trou du microphone.
Faites glisser l'outil autour du périmètre de l'anneau en le soulevant légèrement vers le haut pour faire céder l'adhésif qui le fixe à la montre-
Ôtez l'anneau du fond.
À l'aide d'un outil d'ouverture, soulevez lentement l'anneau de la couronne vers le haut.
Enlevez l'anneau.
Prenez une petite clé à ergots pour dévisser la couronne.
Ôtez la couronne.
Tout en maintenant fermement le boîtier extérieur, faites tourner le mouvement de la montre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.
Avec un ongle ou un outil d'ouverture, faites levier sur la partie inférieure en plastique pour l'éloigner de l'écran.
Une fois que vous avez réussi à décoller l'adhésif derrière l'écran, faites glisser celui-ci hors du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
66%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Its far easier to remove watch from body by unscrewing the crown, remove the bottom ring then heat the bezel a little so that you can turn the bezel about 10mm counter clockwise with a razor blade edge, then push the whole body of the watch through the metal casing and it should come out easily through the top of the watch in one piece making it easier to access the pcb without damaging anything
There is only one correct way to disassemble the watch. That is to unscrew the crown as mentioned in previous comment and another guide for 360 Gen 2.
This guide here should be either revised or taken down.
It leads to broken watch if you tried to follow. I was lucky to step out from step 5 and followed the other guide instead…
