Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération, Démonter le bracelet de la montre: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération, Démonter le bracelet de la montre: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération, Démonter le bracelet de la montre: étape 1, image 3 de 3
    • Avec votre doigt ou la pointe d'une spatule (spudger), appuyez sur la barrette fixant le bracelet de la montre.
    • Tout en appuyant sur la barrette, ôtez le bracelet de la montre.
  2. Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération, Enlever l'anneau du fond: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération, Enlever l'anneau du fond: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération, Enlever l'anneau du fond: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture dans la petite encoche à côté du trou du microphone.
    • Faites glisser l'outil autour du périmètre de l'anneau en le soulevant légèrement vers le haut pour faire céder l'adhésif qui le fixe à la montre-
    • Si l'anneau ne se détache pas facilement, faites-le chauffer avec un iOpener ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.
    • Ôtez l'anneau du fond.
  3. Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ôter l'anneau de la couronne: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ôter l'anneau de la couronne: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ôter l'anneau de la couronne: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture, soulevez lentement l'anneau de la couronne vers le haut.
    • Si vous déformez ou tournez l'anneau en le retirant, vous risquez d'endommager les petites broches qui le tiennent en place.
    • Enlevez l'anneau.
  4. Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération, Démonter la couronne: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération, Démonter la couronne: étape 4, image 2 de 2
    • Prenez une petite clé à ergots pour dévisser la couronne.
    • Si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez également prendre une pincette, un minuscule tournevis ou un trombone pour dévisser la couronne. Insérez l'outil de votre choix dans une des rainures autour de la couronne et poussez vers le côté.
    • De la colle à filetage bleue enduit le filetage, il peut donc être utile de chauffer légèrement la couronne pour aider à ramollir cette colle.
    • Ôtez la couronne.
    • Un petit anneau torique rouge risque de tomber du filetage de la couronne quand vous retirez celle-ci. Veillez à ne pas le perdre.
  5. Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération, Enlever le mouvement: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération, Enlever le mouvement: étape 5, image 2 de 2
    • Tout en maintenant fermement le boîtier extérieur, faites tourner le mouvement de la montre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.
  6. Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 6, image 3 de 3
    • Tenez le boîtier extérieur fermement et appuyez sur l'envers du mouvement pour le retirer du cadre.
    • Vous ne devez pas forcer sur le mouvement pour le déloger. S'il semble coincé. vérifiez que vous l'avez tourné suffisamment pour pouvoir le retirer.
  7. Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ouvrir le mouvement: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ouvrir le mouvement: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ouvrir le mouvement: étape 7, image 3 de 3
    • Avec un ongle ou un outil d'ouverture, faites levier sur la partie inférieure en plastique pour l'éloigner de l'écran.
    • Ne les séparez pas encore complètement. Il faut d'abord déconnecter la nappe qui les relie.
  8. Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 8, image 1 de 1
    • Avec une pincette, ôtez la petite bande en caoutchouc qui se trouve entre la batterie et le connecteur ZIF de l'écran.
  9. Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 9, image 2 de 2
    • Prenez une spatule pour retourner le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de l'écran.
  10. Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez la nappe de l'écran hors de sa prise sur la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ôter la batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ôter la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie hors du boîtier.
    • L'adhésif peut être tenace. Si la batterie ne se détache pas facilement, faites un peu chauffer pour ramollir l'adhésif.
    • Si le cache de la carte mère se détache en même temps que la batterie, prenez un médiator pour séparer les deux pièces et remettez le cache sur la carte mère.
    • Ne retirez pas complètement la batterie après l'avoir séparée du cache. Il vous faut déconnecter la fragile nappe de la batterie avant de retirer complètement celle-ci.
  12. Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 12, image 1 de 1
    • Avec une pincette, soulevez le cache en plastique gris qui recouvre le connecteur de la batterie.
  13. Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 13, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule pour faire levier sur le connecteur de la batterie et débrancher la batterie.
  14. Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 14, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie.
  15. Remplacement de la carte mère de la Motorola Moto 360 2ème génération, Carte mère: étape 15, image 1 de 1
    • Détachez la nappe en cuivre qui relie la carte mère et l'écran.
    • Séparez le boîtier de la carte mère du fond de montre avec une spatule.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mohammad Abuoliem
Membre depuis le 10/02/17
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G1
4 membres
19 tutoriels rédigés
Un commentaire
Вопрос у меня возник. я на своих moto 360 2gen 42mm дисплей сломал.и думаю щас если весь корпус от 46mm gen взять, получится ли мою плату туда присобачить ? батарейка подходит от 46 а вот все остальное ? кто что знает
Ричи Грез - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 6
Total : 2,185
