Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer la carte mère Moto E4.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle en plastique en le soulevant doucement de l'encoche située dans le coin inférieur droit du téléphone.
Avec le téléphone face vers le bas, soulevez la batterie par la languette étiquetée et retirez-la de l'appareil.
Retirez les neuf vis cruciformes de 4 mm du couvercle en plastique supérieur.
Soulevez doucement le couvercle en plastique à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Commencez par insérer l'outil sous le bord droit du couvercle, comme indiqué sur la première photo.
Soulevez et continuez à faire levier autour du reste du couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Une fois desserré, retirez le couvercle en plastique du téléphone.
Débranchez la nappe de l'écran en la soulevant de la carte mère.
Déverrouillez le connecteur ZIF des boutons latéraux en soulevant le volet de verrouillage noir à l'opposé de la nappe.
Tirez délicatement le câble vers le bord du téléphone pour le faire glisser hors de sa prise.
Débranchez le câble d'antenne en glissant un levier en plastique ou une pince fine sous le fil près de sa prise, puis en faisant levier vers le haut.
Saisissez le bord supérieur de la carte mère et soulevez-le pour le faire pivoter vers le haut (mais n'essayez pas de le retirer complètement). Ce faisant, gardez tous les autres câbles éloignés de la carte mère.
Utilisez un spudger ou un autre outil de levier à pointe fine pour soulever et déconnecter le dernier câble ruban restant sur le dessous de la carte mère.
Retirez la carte mère Moto E4.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
