Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Les caches internes du circuit imprimé à l'intérieur du téléphone Motorola Moto E6 Play protègent les deux circuits imprimés, y compris la carte mère. Ils doivent être retirés pour accéder à plusieurs composants différents du téléphone, notamment les deux appareils photo, le lecteur d'empreintes digitales et la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Halberd Spudger$2.99
Passez la spatule hallebarde (halberd spudger) le long des bords de l'appareil. La coque arrière devrait facilement se détacher.
Pour retirer le capot de la carte mère, retirez les 10 vis cruciformes argentées de 3,90 mm fixant le capot à la carte à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
La pièce en plastique inférieure recouvrant la carte fille peut être vue en décollant le ruban adhésif recouvrant la partie inférieure du téléphone sous la batterie.
Pour retirer le couvercle, dévissez les six vis cruciformes noires de 3,45 mm qui maintiennent le couvercle en place à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
