Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto G 3rd Generation
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto G 3rd Generation, L'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto G 3rd Generation, L'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez votre ongle afin de retirer la coque arrière en vous aidant de l’encoche en bas de l'appareil.
    • Éteignez bien le téléphone avant de commencer le démontage.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un pistolet à air chaud ou un iOpener comme outil chauffant. Ce guide explique comment utiliser l'iOpener.
    • Chauffer uniformément les cotés de l'écran tactile afin de détacher l’adhésif. Passez à l'étape 3 lorsque les bords de l'écran sont chaud au toucher.
    • N'appliquez pas de chaleur au même endroit pendant trop de temps. Cela pourrait endommager le téléphone.
    • Durant le remontage du téléphone, utilisez votre iOpenner/pistolet à air chaud pour aider l’adhésif à adhérer au nouvel écran. Chauffez les bords du nouvel écran, appuyez dessus et maintenez-le en place jusqu'à ce qu´il ne bouge plus.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 3, image 3 de 3
    • Comme l'adhésif se décolle, soulevez un bord de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique ou des "médiators". Une ventouse peut également être utile ici.
    • Insérez les médiators autour de l'écran et effectuez un léger mouvement afin de décoller l'écran. Si vous utilisez une ventouse, placez la au milieux de l'écran et tirez avec précaution. Appliquez plus de chaleur autour de l'écran si besoin.
    • Faites attention à ne pas endommager le connecteur de l'écran LCD lors de l'utilisation des médiators. Il est situé à coté des boutons de volume.
    • Durant le ré-assemblage, le nouvel adhésif aura peut-être besoin d’être placé au déçu du nouveau afin de bien sécuriser l'écran.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le verrou du connecteur de l'écran (voir photo)
    • Tirez le câble de l'écran pour le déconnecter de la carte mère.
    • Lorsque vous installez un nouvel écran, retirez soigneusement tout l'adhésif restant sur le téléphone, puis nettoyez les zones collées avec de l'alcool isopropylique (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux.
    • Installez l'écran à l'aide d'un adhésif prédécoupé ou d'un ruban adhésif double face puissant tel que le Tesa 61395. Allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de sceller l'écran en place.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto G 3rd Generation, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Enlevez les dix vis T4 de 2,4 mm des bords de la carte mère.
    • Enlevez les quatre vis T4 de 4,5 mm en haut et en bas de la carte mère.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 6, image 1 de 1
    • Si les résidus d'adhésif maintiennent la carte mère en place, utilisez un Jimmy pour couper l'adhésif entre la carte mère et l'arrière du téléphone.
    • Soulevez avec précaution le bord droit de la carte mère du téléphone.
    • Évitez de tirer sur les fils de la batterie, qui relient le côté inférieur gauche de la carte mère à la batterie.
  7. Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour débrancher les fils de la batterie de la carte mère.
  8. Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto G 3rd Generation, Circuit imprimé du lecteur de carte SIM/SD: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis T4 de 2,4 mm du côté droit et du bas du panneau de la carte SIM/SD.
  9. Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le panneau de la carte SIM/SD à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Il peut y avoir un adhésif fixant le panneau de la carte SIM/SD à la carte mère. Faites preuve de prudence lorsque vous le retirez.
    • Remplacez l'adhésif lors de l'insertion d'un nouveau panneau de carte.
  10. Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto G 3rd Generation, Caméra arrière: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la caméra principale de sa base à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  11. Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour relever le verrou du connecteur ZIF du câble de la caméra.
  12. Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la caméra de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Copeland
Membre depuis le 02/10/16
4 022 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G3
4 membres
21 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 3,869
