Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus, Carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus, Carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche en bas du téléphone, à côté du port de recharge.
    • Écartez la coque arrière du reste du téléphone.
  2. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez délicatement à soulever la coque arrière jusqu'à ce que tous les clips en plastique se sont détachés.
    • Ôtez la coque arrière.
    • Pour remonter la coque arrière, alignez la coque au-dessus du téléphone et appuyez délicatement sur tous les bords jusqu'au moment où vous sentez les clips s'encastrer.
  3. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser la carte SIM hors de sa fente.
  4. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les dix-neuf vis T3 de 3,1 mm qui fixent le châssis central.
  5. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 5, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever le cache en caoutchouc qui recouvre le connecteur du flash de la caméra.
    • Ôtez le cache en caoutchouc.
  6. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez et débranchez le connecteur du flash de la caméra avec la pointe de votre spatule.
  7. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Détachez les bords du châssis central et soulevez-le.
    • Ôtez le châssis central.
  8. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Faites très attention à ne pas percer la batterie avec un outil pointu. Une batterie lithium-ion endommagée peut prendre feu et/ou exploser.
    • Décollez et enlevez le ruban adhésif qui fixe les câbles de la batterie.
    • Décollez et retirez le ruban adhésif noir qui relie la batterie et le téléphone.
    • Aucun des morceaux d'adhésif n'est nécessaire pour le reste de la procédure. S'ils sont en bon état, gardez-les pour les réinstaller tout à l'heure.
  9. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez la pointe de la spatule sous les câbles rouge et noir de la batterie et faites délicatement levier vers le haut.
    • Ne tirez pas sur la prise, vous arracheriez la prise de la carte. Faites attention à là où vous faites levier. N'appuyez pas contre la prise sur la carte.
    • Lors du remontage, alignez le connecteur au-dessus de sa prise, puis appuyez pour le rebrancher.
  10. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 10, image 2 de 2
    • Prenez une pincette ou vos doigts pour sortir les câbles de la batterie de leurs attaches en plastique.
  11. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 11, image 3 de 3
    • Décollez la languette d'extraction noire de la batterie et tirez-la lentement mais fermement pour séparer la batterie du châssis.
    • Quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) déposées le long des bords de la batterie peuvent aider à ramollir l'adhésif.
    • Si la languette d'extraction se casse, faites levier avec une spatule le long des bords de la batterie jusqu'à ce qu'elle se détache.
    • Ne déformez ni percez la batterie. Elle peut prendre feu et/ou exploser si elle est abîmée.
    • Ne réinstallez jamais une batterie endommagée ou déformée, mais remplacez-la.
  12. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 12, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie.
    • Pour installer la nouvelle batterie, posez-la de façon que les câbles de la batterie sortent en bas du téléphone et que le connecteur de la batterie se trouve du côté de la carte mère.
    • Nettoyez tous les résidus d'adhésif qui pourraient empêcher la batterie de bien s'encastrer dans le châssis. Servez-vous des bandes adhésives incluses dans le kit pour batterie ou de ruban adhésif double-face pour fixer la batterie au châssis.
  13. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus, Carte mère: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus, Carte mère: étape 13, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, soulevez la pièce en silicone noir reliant la carte mère au boîtier avant.
    • A l'aide d'une pince à épiler, retirez le câble rouge et noir reliant la carte mère au boîtier avant.
  14. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 14, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule, retirez les deux pièces métalliques reliant la carte mère à la coque avant.
  15. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 15, image 1 de 1
    • A l'aide d'une pince à épiler, retirez le film jaune reliant la caméra arrière à la carte mère.
    • Le film est relié par un adhésif, il peut donc prendre quelques bousculades pour le retirer.
  16. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez deux vis Torx T3 de 4,0 mm reliant la carte mère au boîtier avant.
  17. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G4 Plus: étape 17, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, soulevez et retirez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
77%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andre Rives
Membre depuis le 02/20/17
2 830 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G6, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G6
4 membres
14 tutoriels rédigés
14 commentaires
sir, my motorola g4-plus suddenly it off . i am not analyzed that problem, please help me
Raju Venkat - Réponse
Hi,
My Moto G4 Plus has suddenly Dead. neither it is getting charged nor showing any response.
Please Help me. Its just 13 Months have been passed buying me this.
Neeraj Kumar - Réponse
Sir i have a moto g4 plus handset sir when i press power button the device gets locked and when i press power button to open the phone the phone does not open and i have to restart the phone to unlock it and when i unlock it the phones works properly what could be the problem help me
Robin Singh Bisht - Réponse
please help me with the motherboard i wana buy motherboard for moto g4plus . phn got dead no power nothing is cuming even not service centre is ready to repair
Gurpriya Kaur - Réponse
i have moto e4 plus handset handset was locked and technician says that mother board proble wthat is the price of mother board
kashinath - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 41
Total : 34,841
