Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si vous voulez changez un composant du Motorola Moto G7 Plus, il est probable que vous deviez d'abord enlever l'écran. Ce tutoriel vous montre comment faire rapidement et facilement. Si vous souhaitez changer d'écran, suivez ce tutoriel jusqu'à la dernière étape, puis suivez-le en sens inverse avec le nouvel écran et de la colle si nécessaire.
Si vous démontez un écran brisé, faire levier risque de faire voler des éclats de verre. Soyez précautionneux et protégez vos yeux si nécessaire.
Les outils requis sont listés ci-dessous. Vérifiez que le téléphone est éteint avant de vous lancer.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un médiator sous l'écran, en commençant en haut du téléphone.
Faites glisser le médiator le long des bordures du téléphone, en retirant l'adhésif.
Une fois suffisamment d'adhésif enlevé, vous devriez pouvoir séparer l'écran en levant doucement le côté gauche.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
27%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
Althrough a simple fix, one should be weary if the glass is shattered. I just did this, and there were a few spliters left on the adhesive, and of course sticking to it. So if you want to replace your screen due to broken glass, make sure to wear protection and remove the splinters carefully, otherwise you may be tempted to press on the new display to strongly, because you want to stick it to the whole brim.
I completed this fix, and it wasn’t too bad. Just watch out when gluing back the screen not to put glue over the microphone hole at the bottom. This would be the phone microphone mouthpiece, you can see a small notch on the bottom of the screen, beside the “motorola” “m” on the front . I put glue there without knowning and the microphone is now very muted.
Thank you for the heads up about the. microphone hole…
Great article! Keep it up, this really helps out us broke fellows.
DIY OR DIE!!!
What can I do if I broke the cable connected to the back
i recently brought a mot g 7 screen replacement and followed the steps and the screen still doesn’t turn on
