Aller au contenu principal
Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Retrait de la vis à l'arrière de l'appareil: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Retrait de la vis à l'arrière de l'appareil: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Retrait de la vis à l'arrière de l'appareil: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez la vis unique de 1 cm à l'arrière de l'appareil (entourée d'un cercle rouge sur l'image).
    • À l'aide d'un tournevis avec une vis hexagonale Torx 10, commencez à retirer la vis de 1 cm en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
    • Retirez la vis et mettez-la de côté.
  2. Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Déverrouillage du routeur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Déverrouillage du routeur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Déverrouillage du routeur: étape 2, image 3 de 3
    • Faites pivoter votre appareil de 90 degrés vers la droite afin que le bas de l'appareil soit face à vous.
    • Repérez les deux fentes horizontales au bas de l'appareil.
    • Vous devrez peut-être retirer l'autocollant au bas de l'appareil pour accéder à ces emplacements.
    • Insérez l'extrémité arrière de la pince dans l'une de ces fentes. Vous pouvez également utiliser tout autre outil plat et étroit qui s'insère dans les fentes.
    • Poussez doucement la pince dans l'appareil. Vous devriez sentir un mouvement ou entendre un clic, ce qui signifie que ce côté de l'appareil est déverrouillé.
    • Répétez avec l'autre emplacement pour déverrouiller complètement l'appareil.
  3. Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Retrait du couvercle: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Retrait du couvercle: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Retrait du couvercle: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez le haut et le bas de l'appareil et tirez doucement l'appareil pour l'ouvrir.
    • Continuez à tirer jusqu'à ce que vous ayez complètement retiré le capot supérieur de l'appareil.
    • Lors du remontage de votre appareil, assurez-vous que la clé de veille est bien en place. Consultez le Guide des touches de veille pour plus d'informations.
    • Assurez-vous également que lorsque vous fermez les deux côtés du couvercle, les voyants LED se trouvent à l'intérieur du panneau d'information.
  4. Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Saisir la carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Saisir la carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir ouvert le routeur, saisissez le coin supérieur gauche de la plaque frontale en ruban et tirez doucement la carte mère hors de la fente depuis l'intérieur du boîtier.
  5. Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Retrait de la carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Retrait de la carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Retrait de la carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez lentement la carte mère hors du boîtier.
  6. Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Positionnement de l'outil de levier: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Positionnement de l'outil de levier: étape 6, image 2 de 2
    • En tenant la carte mère par la plaque frontale en métal, placez l'extrémité plate d'un outil indiscret sous l'une des dents de la plaque carrée en métal.
  7. Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Faire pivoter l'outil de levier: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Faire pivoter l'outil de levier: étape 7, image 2 de 2
    • Inclinez lentement et uniformément l'outil de levier afin que la plaque métallique commence à se soulever.
  8. Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Soulever un autre coin: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Soulever un autre coin: étape 8, image 2 de 2
    • Repositionnez l'outil de levier sous une autre broche métallique sur la plaque frontale métallique, comme décrit à l'étape 1.
    • Encore une fois, inclinez doucement l'outil de levier pour soulever la plaque métallique.
  9. Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Soulever la plaque métallique de la carte mère: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Soulever la plaque métallique de la carte mère: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du récepteur métallique Motorola SURFboard SB5101, Soulever la plaque métallique de la carte mère: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez l'outil de levier et mettez-le de côté.
    • D'une main, saisissez délicatement les côtés de la plaque métallique et retirez-la de la carte mère.
    • Si la plaque métallique ne se retire pas facilement, inclinez-la tout en soulevant la plaque métallique. Si la plaque métallique est toujours attachée, utilisez l'outil de levier pour détacher d'autres broches métalliques.
Pour replacer la plaque métallique, placez-la sur le cadre métallique et appuyez doucement dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cayce Rast
Membre depuis le 10/13/14
421 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-2, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Buen articul, solo recordar que mi compañia me dio con un sello en calidad de prestamo al servicio que contrate :(
Max Denis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 1,777
