Aller au contenu principal
Remplacement de la clé de veille Motorola SURFboard SB5101
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la clé de veille Motorola SURFboard SB5101, Retrait de la vis à l'arrière de l'appareil: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la clé de veille Motorola SURFboard SB5101, Retrait de la vis à l'arrière de l'appareil: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la clé de veille Motorola SURFboard SB5101, Retrait de la vis à l'arrière de l'appareil: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez la vis unique de 1 cm à l'arrière de l'appareil (entourée d'un cercle rouge sur l'image).
    • À l'aide d'un tournevis avec une vis hexagonale Torx 10, commencez à retirer la vis de 1 cm en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
    • Retirez la vis et mettez-la de côté.
  2. Remplacement de la clé de veille Motorola SURFboard SB5101, Déverrouillage du routeur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la clé de veille Motorola SURFboard SB5101, Déverrouillage du routeur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la clé de veille Motorola SURFboard SB5101, Déverrouillage du routeur: étape 2, image 3 de 3
    • Faites pivoter votre appareil de 90 degrés vers la droite afin que le bas de l'appareil soit face à vous.
    • Repérez les deux fentes horizontales au bas de l'appareil.
    • Vous devrez peut-être retirer l'autocollant au bas de l'appareil pour accéder à ces emplacements.
    • Insérez l'extrémité arrière de la pince dans l'une de ces fentes. Vous pouvez également utiliser tout autre outil plat et étroit qui s'insère dans les fentes.
    • Poussez doucement la pince dans l'appareil. Vous devriez sentir un mouvement ou entendre un clic, ce qui signifie que ce côté de l'appareil est déverrouillé.
    • Répétez avec l'autre emplacement pour déverrouiller complètement l'appareil.
  3. Remplacement de la clé de veille Motorola SURFboard SB5101, Retrait du couvercle: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la clé de veille Motorola SURFboard SB5101, Retrait du couvercle: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la clé de veille Motorola SURFboard SB5101, Retrait du couvercle: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez le haut et le bas de l'appareil et tirez doucement l'appareil pour l'ouvrir.
    • Continuez à tirer jusqu'à ce que vous ayez complètement retiré le capot supérieur de l'appareil.
    • Lors du remontage de votre appareil, assurez-vous que la clé de veille est bien en place. Consultez le Guide des touches de veille pour plus d'informations.
    • Assurez-vous également que lorsque vous fermez les deux côtés du couvercle, les voyants LED se trouvent à l'intérieur du panneau d'information.
  4. Remplacement de la clé de veille Motorola SURFboard SB5101, Positionnement de la clé de veille: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la clé de veille Motorola SURFboard SB5101, Positionnement de la clé de veille: étape 4, image 2 de 2
    • Positionnez la petite veille noire dans l'ouverture en haut du boîtier de sorte que les dents les plus larges de la clé soient tournées vers le haut.
    • Abaissez doucement la clé afin que les dents étroites de la clé reposent sur l'encoche (cerclée de rouge) juste en dessous de l'ouverture en haut du boîtier.
    • Si vous envisagez de continuer à travailler sur l'appareil, vérifiez que cette clé est en place avant de fermer définitivement l'appareil.
Votre clé de veille a été réalignée avec succès.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bhavik Patel
Membre depuis le 10/13/14
276 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-2, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 8
Total : 981
